Инструкция по установке выключателя
Kaspranov
Сообщение Kaspranov » 24 июл 2010, 14:00
Помогите подключить блок 3 выключателя, розетку я подключил отдельно, есть провод фаза и ноль как их подключить на три клавиши. Приходили электрики из ЖКХ 4 часа ковырялись сожгли пакетник и ушли сказали в понедельник доделают. Пакетник я поменял, выключатель подсоединил, но при включении любой клавиши загораются все три лампоцки.
Сообщение Похожие темы » 24 июл 2010, 14:00
Вопрос по установке потолочного электронагревателя
Должностная инструкция
Инструкция к ПСМ2-4
Требуется инструкция на ABB PSR12-600
Рабочая инструкция для электромонтера 6-го разряда
Сообщение Объявления » 24 июл 2010, 14:00
Сообщение sergey_sav » 24 июл 2010, 16:00
Для подключения трёхклавишного выключателя к месту его установки должны подходить 4 провода: фазный проводник от линии питания и три проводника от лампочек (если о них речь) вторые концы (проводники) от лампочек соединяются с нулевым проводом, как правило, в распред коробке и к выключателю не подходят. Так что, ищите четыре провода.
Вышесказанное справедливо для случая коммутации фазного проводника, что есть правильно. Встречается вариант, когда коммутируется нулевой проводник (хоть это и не правильно, но работает). Определяйте, какой у Вас вариант и в зависимости от результата подключайте к выключателю фазу либо ноль.
С этим повнимательнее... что бы опять не менять пакетник. Кстати, линию лучше защищать пробками или автоматами, а не пакетниками.
Kaspranov
Сообщение Kaspranov » 24 июл 2010, 19:22
Эта правильная схема
Инструкция по установке выключателя - Схема.jpg (22.42 КБ) 1914 просмотров
Сообщение sergey_sav » 24 июл 2010, 21:23
Да
