Светодиоды и датчик движения
Сообщение sergey_sav » 29 июн 2010, 23:18
Можете применить промежутое реле, если ДД работает с маленькими нагрузками, или применить резистор достаточной мощности, что гораздо неудобнее ЛН.
Сообщение Похожие темы » 29 июн 2010, 23:18
Датчик движения
Датчик движения и выключатель совместно.
По какой схеме подключать датчик движения (ДД)?
Датчик движения вместо обычного выключателя.
Сообщение Объявления » 29 июн 2010, 23:18
Сообщение sergey_sav » 30 июн 2010, 00:04
Какой ДД у Вас?
Сообщение sergey_sav » 30 июн 2010, 13:21
IEK ДД-035
К сожалению, паспорта этого ДД не нашёл, но встретил инфу о том, что в качестве исполнительного устройства в нём применено реле. Поэтому предполагаю, что может быть реализована трёхпроводная схема включения, тогда с любыми светильниками вопросов бы не возникало.
В коробочке паспорт был? Не смогли бы выложить его скан?
Сообщение sergey_sav » 01 июл 2010, 19:20
Я бы поколдовал с датчиком... чтобы схема включения получилась такая же, как у ДД-029, тогда про характер нагрузки можно забыть.
А резистор можно применить керамический (как в БП телевизора) с номиналом порядка 4,7 - 5,1 кОм 10Вт. Только куда его засунуть, ведь греется?...
Сообщение sergey_sav » 12 июл 2010, 00:58
falc писал(а):
Да... подключить как либо по другому было-бы замечательно, если это избавит от нагрузочн. лампы. Но как?
Как ДД-029, если возможно... или заменить ДД.
RandoM
Сообщение RandoM » 12 июл 2010, 20:29
Как то приходилось на подобную штуку вешать нагрузку в 15 кВт через пускатель - тоже работать не хотела, выход нашелся просто - вместо нагрузочного сопротивления воткнул конденсатор от люминесцентного св-ка 4мкф 400в (можно и больше) и все заработало, кондер то не греется, но ток переменный пропускает в достаточном для работы количестве. :F
Сила, брат, в Амперах..
RandoM
Сообщение RandoM » 13 июл 2010, 07:17
Попробуй взять мкф на 20, или еще побольше, все равно при какой-нибудь емкости должна заработать.
