Проблемы с установкой люстры
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 28 июн 2010, 22:30
в ссылках тоже нет картинок
вариант один-тестором прозвоните люстру и приходящие провода(питающие)-проще простого
Монтаж электропроводки
Сообщение Похожие темы » 28 июн 2010, 22:30
Проблемы с напряжением
Проблемы с автоматами
Проблемы со счётчиком
Проблемы с электрикой в квартире
Проблемы с ЗУ КЕДР АВТО 4А
Сообщение Объявления » 28 июн 2010, 22:30
Сообщение миш » 28 июн 2010, 22:49
это не правельно подключения питание к люстре . то есть вы люстру подключили последовательно.два спареных это скорей были фаза и ноль а отдельный фазный .лучше проверить.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 28 июн 2010, 22:53
вопрос не сложный-прозвоните и всё-решено
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 28 июн 2010, 22:59
нарисую картинку - для наглядности
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 28 июн 2010, 23:09
типо так-по этой схеме и разберайтесь
Сообщение sergey_sav » 29 июн 2010, 00:56
Подскажите, пожалуйста, что делать.
1. Идентифицировать провода из люстры определить общий провод для двух групп ламп. Делается простым подключением к сети 220В с помощью шнурка с вилкой, поочерёдно подключая к любой паре проводов из люстры. Не правильный вариант когда горят все лампы в не полный накал.
2. Проверить подключение выключателя и провода с потолка. Проверяется с помощью лампочки в патроне с двумя проводами. Задача - найти общий провод.
3. Подключить по схеме Виталия.
ЗЫ. Всё упрощается при наличии примитивного измерителя, например мультиметра, но не индикаторной отвёртки.
