Автоматическое выключение питания в комнате
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 27 июн 2010, 17:59
в эл щите который находится в квартире или на л клетке -есть место для установки еще модулей(сколько)?
где расположен эл щит?
Монтаж систем видеонаблюдения
Сообщение Похожие темы » 27 июн 2010, 17:59
Включение и выключение бытовой техники
Выключение реле напряжения при включении электрозвонка
Автоматическое включение вентилятора
Автоматическое включение резерва
Автоматическое отключение генератора
Сообщение Объявления » 27 июн 2010, 17:59
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 27 июн 2010, 18:16
могу предложить следующее-ставится в отдельный бокс таймер и магнитный пускатель - 3 модуля. уходя из квартиры Вы включаете таймер(уже за программированый на 20 мин)- через 20 мин он дает выключает комнату через пускатель.придя домой Вы отключаете таймер (в электронном таймере много режимов)-и он включает пускатель-розетки включены!
на практике так не пробывал -но теоретически я думаю возможно -
мое мнение!
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 27 июн 2010, 18:36
подождите до вечера-здесь есть пару сильных людей -которые помогут решить вопрос
в наше время много всяких релюшек и совмещенных таймеров- тем более на кондей отдельная группа в которой весь вопрос и стоит(теперь)-упрощает ситуацию.
конкретно ответить на Ваш вопрос не могу!
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 27 июн 2010, 18:46
по второму вопросу-если взять схему от вентилятора с таймером и подключить его через пускатель на кондей-хорошее решение-эта схема работает до 15-20 минут
при выключение ,работает еще 15-20 минут -потом отключается
для включения кондея надо поставить выключатель и все -пришел -включил ---ушел -выключил и кондей выключится через 15-20 мин
Сообщение sergey_sav » 27 июн 2010, 22:55
Можно посмотреть на сайте Меандра, там достаточно полная информация по их реле времени... с картинками (эпюрами). :-
igori11
Сообщение igori11 » 28 июн 2010, 12:07
есть очень простой вариант, который я видел во многих гостиницах.
Вот например: Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
единственное надо задействовать пускатель, т.к. 10А явно маловато.
Сообщение sergey_sav » 28 июн 2010, 14:42
есть очень простой вариант...
...где всё сводится опять к реле времени и необходимость в "карточной системе" отпадает...
igori11
Сообщение igori11 » 28 июн 2010, 14:58
Смысл в том, что карточку можно использовать как брелок для ключей. В таком случае выходя из дому никак не забудешь выключить напряжение в квартире, а автор упомянул такую возможность:
"А вот родители уже в возрасте, могут и забыть пустить этот таймер выключения перед уходом. Но в принципе если тумблерочек таймера на видное место и поярче его так оформить, позаметнее... "
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 28 июн 2010, 15:56
на мой взгляд схема от вентилятора -самая оптимальная,так как к ней можно и розетки комнат привязать ,а выключатель поставить у входной двери-не на стандартной высоте
