проблема при подключении 3ф двигателя
Сообщение sergey_sav » 16 июн 2010, 23:04
По электролитам... это к yura :- ...
Многих вполне устраивают банки МБГ.
Сообщение Похожие темы » 16 июн 2010, 23:04
Интересная проблема при подключении освещения в комнате
Чередование фаз при подключении счётчиков.
Гул в динамиках колонок при подключении евровилки
При подключении GPS-навигатора сгорает предохранитель
Сообщение Объявления » 16 июн 2010, 23:04
Петрович32
Сообщение Петрович32 » 17 июн 2010, 08:15
я спросил т.к. я уже попробовал, без диодов нагреваются сильно, а с диодами нормально.
Вот не знаю зачем последовательно 2 конд. включать, ведь если включить параллельно, ток на каждом будет в 2 раза меньше?
Сообщение sergey_sav » 17 июн 2010, 09:00
Петрович32 писал(а):
Вот не знаю зачем последовательно 2 конд. включать...
Это основа включения полярных кондёров в сеть переменного тока и упоминается в каждой статье по этому вопросу.(в Мишиной ссылке под рис.6)
Петрович32
Сообщение Петрович32 » 17 июн 2010, 10:09
я эту статью и имею ввиду. Почему именно такая схема подк. полярных конд-ов?
Сообщение sergey_sav » 17 июн 2010, 17:33
На рис. 6 как раз и показано параллельное включение, а на рис. 2 последовательное (емкость вдвое больше расчётной)
Петрович32
Сообщение Петрович32 » 20 июн 2010, 12:40
yura, как порекомендуете корпус разрезать, чтобы обмотки целы остались?
Петрович32
Сообщение Петрович32 » 21 июн 2010, 23:00
Нашел скрутки.Пришлось на 3/4 по кругу бандаж резать, чтоб концы нужные найти.Проверил тестером начало и концы обмоток.Промаркировал С1-С6.Припаял провода, вывел через второе отверстие в корпусе, правда еще на собрал.
Благодарю за советы!
(ко мне лучше на "ты",т.к. я предполагаю, что я раза в два младше yura)
Петрович32
Сообщение Петрович32 » 22 июн 2010, 07:57
Провода я уже промаркировал как положено и соединил, просто ливер еще обратно не запаковал и не подключал. Сегодня попробую.
Петрович32
Сообщение Петрович32 » 22 июн 2010, 22:41
Попробовал в деле. Думаю, что не хватает конденсаторов: всего 150мкф есть -крутится на малых оборотах, не разгоняется, тускнеет свет. Надо конденсаторы добавлять 400+150мкф, правильно?
