проблема при подключении 3ф двигателя
Петрович32
Сообщение Петрович32 » 15 июн 2010, 09:02
Здравствуйте!
Возникла проблема при подключении 3ф двигателя в 2ф сеть 220в. Двигатель 2,2кВт, 2800об/мин(маркировку точно не помню). Двигатель пускается нормально, но после разгона издает звук "тр-тр-тр" , при этом мигает свет, подбором емкости конденсаторов удалось только немного снизить интенсивность звук/мигание. В чем дело?
Сообщение Похожие темы » 15 июн 2010, 09:02
Интересная проблема при подключении освещения в комнате
Чередование фаз при подключении счётчиков.
Гул в динамиках колонок при подключении евровилки
При подключении GPS-навигатора сгорает предохранитель
Сообщение Объявления » 15 июн 2010, 09:02
Сообщение Anatoliy » 15 июн 2010, 09:21
Замерьте напряжение при работающем двигателе.
Петрович32
Сообщение Петрович32 » 15 июн 2010, 09:35
хорошо, попробую. А если оно ниже, что это значит?
Сообщение Anatoliy » 15 июн 2010, 09:51
Смотря на сколько ниже.
Но думаю по характеру описания провал напряжения у вас доходит до 150, 170 В
Петрович32
Сообщение Петрович32 » 15 июн 2010, 13:44
добавлю. емкость была 100-160мкф- это ведь немного даже для рабочих. Про обмотки я тоже подумал, т.к. колодки нет, а есть просто 3 провода...
появился сопутствующий вопрос:
есть ли разница к каким из 3х проводов подключать 220В? И что будет если подключить наооборот?
посоветуйте где почитать об особенностях подключения эл. двигателей?
Re: проблема при подключении 3ф двигателя
Сообщение sergey_sav » 15 июн 2010, 17:54
Петрович32 писал(а):
Здравствуйте!
Возможно ошибочка вкралась? Сеть 220 однофазная?
Сообщение sergey_sav » 15 июн 2010, 17:57
Пока мощность двигателя не озвучена, вопрос бессмысленный.
Двигатель будет вращаться в другую сторону.
Сообщение sergey_sav » 15 июн 2010, 20:27
yura писал(а):
Да он написал 2,2 киловата...
Приношу извинения, проглядел...
Тогда рабочий кондёр может вполне оказаться и 180, а пусковой в 2—2,5 раза больше рабочего. При этом не мешает учесть тот факт, что рабочий ток будет более 15А... Как там с сетью у автора, потянет? А то, может быть, что при просаде напряжения и получаем
Петрович32
Сообщение Петрович32 » 15 июн 2010, 23:09
Живой... ;;1): (вчера только конденсаторы через себя разрядил :F )
да, за сеть 220В 2ф извиняюсь.Дв. 2,2кВт/2850об.мин.
"2.перепутанны обмотки начало конец.
3.двигатель соеденен в звезду на 380"
вот это может быть, т.к есть только 3 провода и все, нет клемм. Как проверить схему соединения?
до гаража сегодня не дошел- завтра замерю напряжение в сети и при нагрузке
Сообщение Anatoliy » 15 июн 2010, 23:16
Схема не перепутана так как звезда собрана внутри.
А вот то что вы запускали двигатель в гараже.
Это тема для размышления
