подключение водонагревателя в квартире без заземления
Сообщение Anatoliy » 12 июн 2010, 11:21
Нет нельзя соединять.
делайте так.
Ф__________УЗО__________ Нагреватель
О__________УЗО__________ Нагреватель
Сообщение Похожие темы » 12 июн 2010, 11:21
Подключение водонагревателя
Подключение водонагревателя с УЗО
Подключение проточного водонагревателя
Подключение водонагревателя с использованием свободной фазы
Сообщение Объявления » 12 июн 2010, 11:21
Re: подключение водонагревателя в квартире без заземления
Сообщение sergey_sav » 12 июн 2010, 19:58
ovik89 писал(а):
...нужно ли соединять землю нагревателя с нулевым проводом как например сделано в стиральной машинке или наоборот нельзя?
И в СМ так делать нельзя.
Сообщение sergey_sav » 12 июн 2010, 23:51
"В доме нет заземления" проверять эти слова дистанционно нет смысла, как и проверять состояние щитка, что бы дать какие=либо рекомендации по подключению третьего провода к нулевой шине щитка. Поэтому, разумнее не подключать защитный проводник никуда, а в целях повышения безопасности воспользоваться УЗО, как временной мерой.
Сообщение Anatoliy » 16 авг 2010, 09:37
1. Да можно так сделать. Третий провод изолировать. А лучше термоусадочной трубкой и торец расплескать., с обоих концов. А когда сделают реконструкцию этажных щитков тогда и использовать его.
2. Это лучший вариант когда на стиралку и водонагреватель свое УЗО.
При этом если и возникнет потенциал на корпусе то время срабатывания УЗО 0,4 секунды, и если человек прикоснется к такому корпусу то УЗО сработает и человек не пострадает.
Сообщение sergey_sav » 16 авг 2010, 14:26
Anatoliy писал(а):
При этом если и возникнет потенциал на корпусе...
А он обязательно возникнет, но на СМ есть защитная покраска, но..
... если человек прикоснется к такому корпусу то УЗО сработает и человек не пострадает
