Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 06 июн 2010, 21:10
если фотка есть приложите
автомат какой стоит
проверить правильность подключаемых проводов
Монтаж электропроводки
Сообщение Похожие темы » 06 июн 2010, 21:10
Выбивает автомат
Выбивает Диф. автомат
Выбивает автомат в квартире
Тороидальный трансформатор - выбивает автомат
Сообщение Объявления » 06 июн 2010, 21:10
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 06 июн 2010, 22:00
а выбивает широкий автомат?имея в виду тот который выключен?нижний правый?
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 06 июн 2010, 22:17
проверте целостность жил -на замыкание лейфа отходящего т к приходящий работает нормально
там где провода проходят через крепеж(отверстия)не замыкает ли об этот крепеж
Сообщение sergey_sav » 07 июн 2010, 15:27
Иван писал(а):
Если я сейчас возьму и подключу ...
Может стоит воспользоваться советом и прозвонить концы кабеля на премет КЗ? Это намного эффективнее, чем устраивать краш-тест для автоматов защиты.
ИМХО
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 07 июн 2010, 18:43
снять крепеж-развести провода по сторонам и подключить бра на весу
вариант 2-фазу приходящую соединить с контактом 1 ,проверить на другом конце отверткой (индикатором)есть или нет,и не проходит ли эта фаза на конци 2-3.повторит проверку также ф и 2,ф и 3-тем самым можна проверить нет ли замыкания в проводе! одним словом фаза должна быть на том цвета на которую ее сажеете
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 07 июн 2010, 18:53
по хорошему надо вызвать хотя бы электрика из жека ,так как он больше имеет предстовление об электромонтаже!
Сообщение sergey_sav » 07 июн 2010, 22:44
Иван писал(а):
ну а во второй комнате нормально горит индикатор?
С индикаторами фазы нужен определённый навык, что бы наведёнка не ввела в заблуждение...
Может стоит воспользоваться советом и применить мультиметр? Не подключать никакие провода и прозвонить второй кабель. Между собой все жилы и по длине на всякий случай. Опыт можно повторить для случаев с вкрученными и выкрученными шурупами.
Надеюсь понятно? Ибо не хотелось, что бы тема вылезла за сто постов... (есть пример)
