Как правильно запитать/расчитать?
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 02 июн 2010, 20:37
скат должен быть на 12 вольт.
что такое -концентратор?
двойная нагрузка не пойдет-все будет нормально работать-хоть одна.
витую пару не надо использовать на большие расстояния(если не система передачи видео сигнала по витой паре).нужен специальный кабель -типо два в одном питание +тв,сечение 2х0,75
если не ошибаюсь называется ксппв
нарисуйте схему аппаратуры
Сообщение Похожие темы » 02 июн 2010, 20:37
Запитать газовый котел.
Трансформатор (КТП) как расчитать?
Можно ли запитать подсветку на шкаф от выключателя?
Как запитать от сети 220В всякие автоприбамбасы на 12В
Посоветуйте, пожалуйста, как запитать фитнес-клуб.
Сообщение Объявления » 02 июн 2010, 20:37
Сообщение sergey_sav » 02 июн 2010, 23:16
Учитывая, что потери в витухе будут более 4В, источник нужен на напряжение не менее 16В... Кстати, каким образом планируется передача видеосигнала на такое расстояние?
Сообщение Василич » 03 июн 2010, 15:04
Для линии более 100 м обычно ставят блоки питания типа "Commax" 220/12-(0.5-1.0)А (как у электрозамков к примеру) в отдельной распаечной коробке и ведут или КСППВ или ВВГ 3х1,5 +РК50?
Концентратор предназначен для суммирования или одновременного просмотра на одном мониторе изображения от нескольких камер (инога говорят -компаратор)
Почему передается сигнал на приемник от концентратора? - если по проводной линии - то сигнал "умрет", если по радиоканалу - то в чем вопрос - в питании концентратора? - питайте как и камеры от 220/12 индивидуальным БП
Если нужна запитка при перерывах в электроснабжении то лучше ИБП (для компов) мощностью порядка 1,0 кВт
При длинных линиях, проложенных открыто, а зачастую провешенных, обязательны специальные грозоразрядники (на практике более 50% имеют не соответствие характеристикам и искажают сигнал) на видеолинии с обоих концов
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 03 июн 2010, 15:57
концетратор-компанатор,,я такие вещи знаю как мультиплексер,квадратор и регистратор с встроеным квадратором
по радио каналу -эти вещи не везде найдеш,т к относятся к спец технике
максимальная линия была около 250 метров и сигнал до сих пор в норме-периметр примерно 500 600 метровстоят 12 камер от одного б п все тянет
Монтаж систем видеонаблюдения
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 03 июн 2010, 17:04
мое мнение
возьмите к примеру скат 1200-на 3 ампера
а утп 4х2х05
Сообщение sergey_sav » 03 июн 2010, 23:47
electric-CCTV писал(а):
Пока-что, на другом форуме мне посоветовали применить стабилизаторы напряжения на каждой камере типа КРЕН8Б...
Пока что на другом форуме Вам предложили внимательно посмотреть параметры устройств, которые собираетесь применять. Ваши 200м никак не вписываются в ТТХ оборудования, ибо от TDP414VP до TTP111VP максимум 50 м. А если так, то ни о каких кренках в камерах речи идти не может, а вот на вход DC TDP414VP, надлежит подать номинальное напряжение. Вот в этом разрезе и надо строить вопрос. Каково расстояние от ближайшего источника 220В до указанного устройства? То есть где можно установить БП 12В/1,5А?
Совет
В будущем, чтобы не вводить в заблуждение отвечающих, сначала выкладывать схему, а потом задавать вопросы.
Схему можно упростить, например, выбросив концентратор, применив приёмо-передатчики по витой паре и подав питание на камеры по отдельной линии, параметры которой определяются рассоянием до источника питания.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 05 июн 2010, 23:07
а какой смысл применять витую пару и отдельно висти питание по другому проводу,.когда можно сделать все по ксппв-или дело в оборудование?или автор не знает что надо конкретно?
Сообщение sergey_sav » 06 июн 2010, 00:17
Если камеры находятся в небольшом удалении друг от друга, но на большом расстоянии от регистратора, то есть прямой смысл применить для передачи витую пару, разветвив её в точке, близкой к камерам. К этой же точки и подвести питание по кабелю достаточного сечения с учётом минимизации потерь.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 06 июн 2010, 09:17
согласен!
Вы правы!
Сообщение sergey_sav » 06 июн 2010, 19:11
Второй ТТР414 (левый верхний угол) установлен в каком то помещении? Там есть 220В? От первого ТТР414 (правый нижний) сигнал ещё куда то идёт?
Вернуться в «Слаботочка»
