Вопрос про подключение двигателя.
Eskov
Сообщение Eskov » 01 июн 2010, 05:41
Уважаемые профессионалы, некоторое время назад мне достался (бесплатно) великолепный токарный станок, его двигатель рассчитан на трехфазное питание. У меня нет возможности подвести три фазы. Есть только одна. Я пробовал запустить двигатель с помощью конденсаторов, но мощности едва хватает крутить бабку. Касаешься заготовки резцом - двигатель останавливается. Вопросы: существуют ли в природе достаточно мощные двигатели на 220V? Возможно ли что из за несоответствия емкости конденсаторов кпд значительно снижается? Подскажите пожалуйста возможные способы решения проблемы. Заранее спасибо!
20.900 руб.
Сообщение Объявления » 01 июн 2010, 05:41
Реклама на форуме
Реклама на форуме
Сообщение Похожие темы » 01 июн 2010, 05:41
Вопрос по эл. мощности для использования эл. двигателя 15 кв
Подключение эл.двигателя
Подключение асинхронного двигателя 160 квт
Двойное подключение двигателя.
Подключение асинхронного двигателя 2АД-10/16-2/45А2УХЛ4
yura
Сообщение yura » 01 июн 2010, 06:59
Если реально выход есть найти и поставить двигатель постоянку. Пробовал я разные варианты разные схемы включения асинхронных двигателей все не то либо надо брать мощность с запасом раза в три либо ставить постоянку.Но постоянка обладает одним недостатком вес и размеры больше чем трехфазник и не всегда ее можно засунуть в конструкию не проходит по габаритам.Если вам надо именно асинхронник умножте мощность в три раза того что есть у вас (запустить будет проблема)Нужно будет конденсаторов набрать на большие деньги конкретней можно будет сказать зная конкретную мощность двигателя.
Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
2.200 руб.
