Генератор переменного тока., Холодильная установка.
Сообщение Anatoliy » 30 май 2010, 23:18
2 dfssaalex
Давайте размыслим последовательно.
1. Вал дизеля жестко связан с валом ротора генератора.
2. От частоты вращения вала дизеля зависит и частота вращения вала
генератора.
3. От частоты вращения ротора генератора зависит выдача нужного
напряжения.
4. Все это контролирует электронный блок.
5. При изменении параметров электронный блок подает команду на
управление дизелем (обороты)
6. Если в генераторе есть витковое замыкание, то генератор не выдает
нужное напряжение (ток).
7. В этом случаи электронный блок управления выдает команду дизелю
увеличить обороты. Дизель заглебнулся. Стал.
8 Вторая вероятная причина, произошел сбой настроек электронного
блока
9. Он так же выдает команду дизелю увеличение оборотов.
Выводы.
1. Проверить исправность блока управления.
2. Проверить генератор на витковое замыкание.
Сообщение Похожие темы » 30 май 2010, 23:18
Электроприводы переменного тока с частотным регулированием.
как изменяется напряжение переменного тока в постоянный?
Сила тока у 3-фазной сети и установка автомата
Регулятор переменного напряжения
Генератор 3.9-4.5-5 квт..?
Сообщение Объявления » 30 май 2010, 23:18
Сообщение Anatoliy » 31 май 2010, 00:09
Витковое
Это могут качественно только сделать обмотчики.
Блок
Значит у вас электронный блок выдает команду 3 - заглушить.
Нужно смотреть почему идет эта команда.
Логика цепочки остается та же.
Электрик Вася
Сообщение Электрик Вася » 01 июн 2010, 00:57
Anatoliy писал(а):
Витковое
Блок
Согласен с Вами,но с некоторыми оговорками-
1.При наличии межвиткового при достаточной мощности генератора вряд ли обошлось бы без огня и дыма,а он даже не горячий.
2.Отсюда вывод-наиболее вероятен выход из строя электронного блока управления,который выдает ложный стоп дизелю.У меня был отдалённо похожий случай со сварочным дизель-электрическим генератором,в составе которого был электронный блок регулировки выходного сварочного напряжения-эти блоки достаточно нежные и боятся вибрации(а на дизеле она есть всегда). Нашёл оторвавшийся контакт у управляющего симистора,возможно и здесь что-нибудь подобное,во всяком случае,блок требует ревизии однозначно! С уважением и проч.
Сообщение Anatoliy » 01 июн 2010, 01:06
2 Электрик Вася
Да согласен с вами.
Но проверять нужно все.
Не видя как выведены катушки на токосъемные кольца,
(от китая можно все ожидать) витковое не исключаю.
Электрик Вася
Сообщение Электрик Вася » 01 июн 2010, 01:36
А ротор, пожалуй, ребята зря из дупла доставали,-хлопотно и долго это,да и замыкания магнитного потока не было-ведь тогда ротор по статору бы скрёб,что вряд ли возможно даже на просевших вкладышах и даже в исполнении братьев наших меньших,хотя Вы правы,Anatoliy,про заделку Обмоток на токосъёмниках я не подумал.Ну а причина,я думаю,будет лежать где-то рядом,на поверхности.С уважением.
