Как лучше соединить алюминий с медью?
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 30 май 2010, 16:47
vago-новерное один из самых простых вариантов.еще как вариант спаять-видел в магазине разные флюсы для разных видов металла,о сам не пробовал
как вариант можете попробовать и поделиться впечатланиями
Монтаж электропроводки
Сообщение Похожие темы » 30 май 2010, 16:47
Допустим ли контакт между алюминием и лужёной медью?
Меняю алюминий на медь
Как и зачем менять алюминий на медь
Чем соединить кабели?
Соединить трансформаторы
Сообщение Объявления » 30 май 2010, 16:47
Сообщение sergey_sav » 30 май 2010, 17:08
Зачем усложнения? Алюминий с алюминием и никаких проблем.
Электрик Вася
Сообщение Электрик Вася » 01 июн 2010, 01:17
Паять хлопотно-кто паял AL тот знает это,да и неудобно скорее всего,так как огрызок этот где-то там в розеточной коробке болтается.Хорошие на мой изгляд варианты-это WAGO и винтовое соединение через шайбу-о чём уже сказали мои уважаемые коллеги выше.Всем привет!
Сообщение Grumm » 29 ноя 2010, 15:18
Часто приходится переносить/добавлять розетки/выключатели.
До коробки новый провод - медь, а в коробке - люминий.
Обычно я ставлю клеммники.
Кто как выкручивается?
Сообщение sergey_sav » 29 ноя 2010, 15:33
Либо ВАГО алюминий-медь, либо отказ от меди и использование алюминия, что предпочтительнее.
Сообщение slavapril » 29 ноя 2010, 16:56
Бывало медь опаивал, потом скручивал....а бывало пропаивал сначала алюминий, а потом общую скрутку пропаивал.
Сообщение sergey_sav » 29 ноя 2010, 17:47
Эти "яйца" обычно "орехами" кличут за сходство с грецким орехом. Только мудрёно в распаячную коробку пару орехов запихать, речь то о квартире.
purtos
Сообщение purtos » 19 дек 2010, 00:05
Если есть возможность то меняю меняю магистраль до коробки, а так пайкой.
purtos
Сообщение purtos » 20 дек 2010, 22:57
Да много, но рано или поздно все ровно менять придётся.
