PEN
Сообщение sergey_sav » 26 май 2010, 15:05
Тут вполне уместно правило: "Как пишется, так и слышится".
"пен-проводник"
Сообщение Объявления » 26 май 2010, 15:05
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 26 май 2010, 21:46
ответный вопрос -есть барий в железной банке,законсервирован-
подскажите как химик химику -нужен ли он и куда его деть,может кому нужен!
Сообщение Anatoliy » 26 май 2010, 23:00
:- Известны и радиоактивные изотопы бария, наиболее важным из которых является 140Ba. Он образуется при распаде урана, тория и плутония.
Виталий вы там случайно не атомную станция демонтировали. -):
NikELektrik
Re: PEN
Сообщение NikELektrik » 27 май 2010, 17:10
АЛЕКСАНДР. писал(а):
Подскажите, как по-русски читается PEN - проводник, т.е. как произноситься сокращение PEN. Напишите русскими буквами.
В наших краях его завут, дословно - пэен-провод, ну или пэен-жила.
Сообщение Василич » 28 май 2010, 16:00
ПУЭ гл. 1.7 вообще, а именно PEN - п.1,7,36 (PE - Potensional Earth -потенциал Земли -"земля; N- neitral - нейтраль -"нуль")
Сообщение sergey_sav » 28 май 2010, 16:13
Или в соответствии с функциональным назначением:
PE - защитный нулевой проводник
N - рабочий нулевой проводник
PEN - совмещённый нулевой проводник
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 28 май 2010, 21:04
может быть не много не понял про 1мм2-но положено проводить равным сечением(или не меньше)-фазного проводника
Сообщение Anatoliy » 28 май 2010, 21:56
Юра.
Сечение РЕ проводника расписано в ПУЭ 1.7.121----1.7.130
ПУЭ 1.7.145
При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
А как вы понимаете вводной кабель имеет сечение (к примеру в дом как минимум 10)
Сообщение Anatoliy » 29 май 2010, 10:07
Юра.
Все очень просто.
Вот пример. То с чем вы сталкиваетесь по работе.
Контур заземления приварен к РП
Нулевая шина приварена к корпусу РП.
Иными словами у вас все это получился узел.
Который называется PEN шина.
С N отходящими понятно.
А вот полосу шириной 4см контура вы протянули по всему цеху,
приваривали на ней болтики на М6 или М8.
Но ведь эта полоса получается что вы как бы Удлинили PEN шину,
а от нее, от тех болтиков вы бросаете на эл. двигатель короткие проводки заземления, они естественно меньше шины.
Такая же картина получается и в квартирном считке. Только здесь совсем наоборот.
PEN шина у вас получилась маленькая и на ней куча болтиков,
а вот заземляющий проводник вы Удлинили.
Сообщение Anatoliy » 29 май 2010, 19:50
В первом шкафу вы произвели деление PEN проводника до вводного автомата на PE и N. Сечение вводного кабеля соответствует мощности первого шкафа + мощность второго шкафа.
Сечение вводного кабеля второго шкафа соответствует мощности 2 шкафа.
Сечение защитного проводника рассчитывается по формуле
S=I x Nt/ k
Но не мение 2,5 если кабель защищен от механического повреждение,
и не мение 4 если кабель не защищен.
Как видно из формулы что защитный проводник зависит от.
1. I - ток потребления
2. Корень с t - время срабатывания защиты
Контак с землей будет что при волоске что при сечении 16.
Но вот в момент пробоя фазы на корпус, защитный проводник должен выдержать ударный ток и не перегореть выполняя защитную фукнкцию, пока не сработает защита.
