Методы борьбы с наводками
Del
Сообщение Del » 25 май 2010, 21:03
50-100кОм много... пробовали. На прошлой неделе провозились со схемой час, потому что пробник показывал напряжение - 24В там где его быть не должно (схема просто 220 на аварийную сигнализацию и местное управление, 24 в ЦПУ). В конце концов проверив всю схему 10 раз, откинув все концы с обоих сторон на том проводе длинной 100м и подав фазку 220В на 1 провод из 7 (КВВГ 7х1.5), мультик показывал наводки 150В!!! Слолмали голову, как так получилось. Силовые кабеля проходят рядом - около 0.5 м, но в связи с погодными условиями вся технология стояла, тоесть наводкам братся просто неоткуда.
Реклама на форуме
Реклама на форуме
Сообщение Объявления » 25 май 2010, 21:03
Сообщение миш » 25 май 2010, 21:32
мультик электронный. насчет малогабаритных реле и катушек управления они все одного напряжения или напряжения смешаное .
fon-alex
Сообщение fon-alex » 25 май 2010, 22:42
Del писал(а):
50-100кОм много... Сломали голову, как так получилось.
Получилось, плохая изоляция жил -:
Флаг и мегомметр в руки ) Прозвонить все жилы между собой, только не мультяшкой, конечно.
Del
Сообщение Del » 27 май 2010, 18:48
Проверяли в первую очередь, 10мОм - думаю вполне нормально для такого кабеля.
Наводки идут только в цепи 220В, пока что ставим КМИшки, но щиты не резиновые и хотельсь бы перейти на малогабаритные фирмы "Finder", 24 идет толькл в ЦПУ, по месту - не знаю зачем так, делала другая фирма, но гемор весь достался нам...
Сообщение Василич » 27 май 2010, 19:11
Можно попробовать, если контрольный кабель не цельный, метод "витой пары" - сигнал 1 на 1 участке идет по первой жиле, на втором участке по третьей жиле например, на третьем участке допустим по четвертой и тд тп
Кстати на ЛЭП-110 и выше выполняют траспозитацию проводов каждые 30-50 км линии (для уменьшения взаимной индуктивности) - меняют очередность проводов на подвеске к опорам
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей
