Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин! Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Заранее извеняюсь,но ненашел подобной темы. Есть такая проблема как наводки в схемах управления. Дали нам задание, перевести схемы управления конвейерами (220V) на другое ЦПУ, которое находится в 300метрах от щитовой, в которой находятся контакторы. Так как двигатели довольно мощные (от 30 до 90 кВт), при работающей технологии присутствуют довольно бешаные наводки, доходящие до 100V. Проблемы возникли когда начали ставить светодиоды - начинают светится в пол накала, когда готовности на включения конвейера нету, тем самым сбивая с мысли операторов. По ночам они сильно пугаются и зовут электриков.
Так же при использовании малогабаритных релюшек заметили что катушки начинают дребезжать или включаются, но не отключаются.
Пробовали подключать резисторы 3кОм 25 Вт, но греются что кипятильники. Лампочки - тоже невариант, горят быстро.
Какие методы борьбы можете посоветовать???
весь комплекс строился на "скорую руку", так что ничему не удивляйтесь.
В щитовой - там вообще паутина, и ее не скоро уберут, наверно никогда. И лотки проложены так, что приходится кое где пересекатся или рядом прокладывать кабель. Видать етого и хватает.
Как и любое начальство, они хотят поменьше заплатить и побольше получить. Кабель конечно не бронированный, прокладку сделать по другому - не как не получится. Я просто хочу получить ответ на мой вопрос - как избавится он таводок, не меняя трассы и тд. Вообще при строительчтве етого обьекта складывается такое впечатление, что они хотели работать на дровах, про электричесскую составляющую забыли совсем. Вот и говорят - делайте из Г. конфетку...
Разве что ппробывать ставить
RC или
разделительные трансформаторы.
Но обратно же это столько головной боли.
Есть старый способ, управлять не фазой а нулем,
Только фильтрами 50Гц можно уйти от помех и управление реле перевести только на постоянку.
Менять принцип передачи сигналов управления, предполагаю, предлагать не стоит?
Если вы имеете ввиду беспроводную передачу, то не стоит ). Постоянка - тоже невариант, в условиях агрессивной среды - калийной соли, где 0 и заземление одно и тоже, только ускорит коррозию металлоконструкций (и так, за год в среднем металл сьедается до 2 мм!!!, из личного опыта).
Расскажите пожалуйсто поподробнее про RC фильтры.
Del писал(а): Пробовали подключать резисторы 3кОм 25 Вт, но греются что кипятильники.
Когда я боролся с наводками (фабрика, диспетчерский пульт), достаточно было R 30-100 кОм 2 Вт. Это для цепей 220 в, лампы-неонки (ТЛЗ, ТЛО). А у Вас напряжение управления какое?
