Какой блок нодо ставить от пропажи нуля?
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 11 май 2010, 21:54
привет всем,подскажите ,какой блок нодо ставить от пропажи нуля
толбко не авв --за 9000тр
спасибо!
Сообщение Похожие темы » 11 май 2010, 21:54
Ставить или не ставить распредкоробки?
ОПН иэк - стоит ли ставить?
На какой ток ставить счётчик при вводном автомате 63А?
Вентилятор и распред. коробка - можно ли их ставить вместе?
Сообщение Объявления » 11 май 2010, 21:54
Сообщение sergey_sav » 11 май 2010, 22:01
Реле контроля напряжений от Меандра, любое ибо фазность не указал... -:
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 11 май 2010, 22:05
спасибо -ответ очень меня поучил!
Монтаж электропроводки
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 11 май 2010, 22:07
380 -приход ,и уходит 220.
Сообщение sergey_sav » 11 май 2010, 22:18
РН-311 + мдульный контактор, если ток по фазе превышает 16А.
Или Реле контроля напряжений Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
Либо УЗМ30/40/50, если необходимо защитить только однофазные нагрузки
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 11 май 2010, 22:24
спосибо просмотреол
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 11 май 2010, 22:40
подскажите более конкретней-что надо -нагрузка 63а-3 ф
от пропажи нуля
с таким вопросом не сталкиваля!
спасибо !!!!!!
Сообщение sergey_sav » 11 май 2010, 23:08
Построить можно по разному, тут важно не пропадание нуля (вероятно), а возникновение сильной ассиметрии.
Например, ЕЛ-11М-08 ( ЕЛ-11М-15) + КМ63-40.
Сообщение Anatoliy » 11 май 2010, 23:13
Виталий
нужно ставить на каждую фазу, так как потребитель потребитель 220, свое РН.
Так как при отгорянии нуля схема соберется в звезду.
И напряжение на каждой фазе предугадать практически невозможно.
Как написал выше Сергей будит асиметрия.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 12 май 2010, 17:05
на счет этого пока понятно-изучу материал позже,
еще вопрос-предложили поставить реле контроля фаз и контроля нуля (два в одном )3 фазный блочек+3 фазный контактор-(производитель шнайдерэлектрик телемехеника) у них один блок на 3 фазы,!
а Вы говорите ,что нужно ставить на каждую фазу по отдельности-это все будет стоить 9-10 тр.я хочу узнать -есть ли такие аналоги у нашего производителя и чтоб были дешевле.т как проконсультироваться не где ,продавци предлогают не обоснованно!
