Как отвести провод от 380 вольтной розетки под электроплиту
KoZ
Сообщение KoZ » 06 май 2010, 20:29
Как отвести от 380 вольтной розетки под электроплиту (дом 80-х) проводку под вторую розетку 220 В?
Сообщение Похожие темы » 06 май 2010, 20:29
Две розетки на один провод
Как подключить электроплиту Beko CSS 48100 GS
Розетки на 12В
PeN-провод
Розетки
Сообщение Объявления » 06 май 2010, 20:29
Сообщение sergey_sav » 06 май 2010, 21:46
KoZ писал(а):
как отвести от 380 вольтной розетки под электроплиту (дом 80-х) проводку под вторую розетку 220 В?
В 80-х ставили на плиты розетки на 220В, если проект не индивидуальный...
А отвести под доп розетку можно через АВ 16А, ибо кабель плиты защищался автоматами 25/32/40А.
KoZ
Сообщение KoZ » 07 май 2010, 10:56
yura писал(а):
А вы точно знаете что 380 вольт или прсто так думаете увидев розетку с тремя проводами?Или у вас на электропечке написано 380 вольт как вы пришли к такому выводу?
Вообще-то исхожу из толщины кабеля (диаметр в два пальца) и величины розетки и вилки (с кулак) с тремя толстыми плоскими пальцами. Хотя не уверен. Но если вы меня уверите что в даже 80-х таких плит не делали, то спорить с профессионалами конечно не буду. (Плита кстати Лысьва. Но сейчас смотрел -современные все на 220 в.)
И где ставить автомат? - от щитовой провести не реально. Хозяйка недавно сделал ремонт и просто не даст ни стену штробить ни поверху провод пускать в коробе.
KoZ
Сообщение KoZ » 07 май 2010, 10:59
Кстати, до этого от розетки уже был отведен провод, но почему-то ( в него кроме чайника ничего не включали) через 10 лет перегрелся и задымился. Местный электрик его просто снял.
Отчего? ;5sad
KoZ
Сообщение KoZ » 07 май 2010, 11:11
подпись: Розетка и вилка штепсельного разъема. Предназначены для присоединения бытовых напольных электроплит мощностью до 9 кВт к электрической сети.
Я не не профи, не знаю может ли проводка 220 В выдержать 9 кВт?
Сообщение sergey_sav » 07 май 2010, 12:28
Розетка и вилка, показанные на картинках, именно 220В. Проводка правильно выбранного сечения выдержит и 9 и 13 кВт.
Провод, ранее подключенный для чайника, который задымился, мог быть просто недостаточного сечения. Кроме того, он не был защищён никаким автоматом, кроме автомата плиты и при перегрузке мог спокойно полыхнуть, забрав с собой всю кухню и квартиру...
Сообщение sergey_sav » 07 май 2010, 12:33
Можно установить мини бокс с автоматом рядом с силовой розеткой плиты, а от автомата прокинуть провод к дополнительной розетке.
KoZ
KoZ
Сообщение KoZ » 08 май 2010, 18:52
Конечно, не электрик. Но в доме проводку (под руководством) и с расспросами проводил. Хотя конечно это не опыт. А кого звать? все на что оказался способен электрик из ЖЭКа (20 летний мальчик- гастарбайтер плохо говорящий по-русски) это отсоединить проводку. Дело даже не в деньгах. Я просто никому не доверяю. Не только в электрике. Все чтобы я заказывал обязательно проходит с косяками. Хорошо, если я их сразу замечаю или они не опасные. Так что я лучше 10 раз спрошу, но сделаю как надо, чем доверю тому, кто поведет проводку рядом с газовой трубой (как уже выкладывал в соседнем посте) или тому, из ЖЭКа. Правда один раз серьезно ошибся. Но это ошибся я и знаю где. По стереотипу провел розетку от видимой коробки, Как потом оказалось - она для осветительных приборов. Ну на ошибках учатся. А розеткой мы не пользуемся. Хорошо бы ее обесточить, конечно.
KoZ
Сообщение KoZ » 10 май 2010, 23:22
Большое спасибо!
верхний провод это заземление
а его можно использовать для заземления второй розетки?
если горят оба то не повезло это к электрику
а почему могут гореть оба? Как же тогда плита работает. Или вы имеете в виду, что это указывает на 380 что ли?
если горят оба то не повезло это к электрику.
С этим я уже сталкивался. Как раз в той ситуации, когда ошибся. Там правда не два конца были, а связки из нескольких в коробе. Но только ни один не горел. Я, помню,слез со стремянки и задумался :-) . Потом прошелся второй раз только тыкал уже не боком щупа, а конкретно его торцевой частью. Вот тогда одна из связок подала слабый огонек.
