сечение кабеля
Сообщение sergey_sav » 30 апр 2010, 11:27
Способ самый точный, если пользоваться не штангелем, а микрометром.
замерять одну и считать потом умножать на количество
Сообщение Похожие темы » 30 апр 2010, 11:27
сечение вводного кабеля
Как выбрать сечение кабеля?
Сечение кабеля тоньше чем указано!
Сечение провода ВГГ.
Сечение проводов в хрущовках
Сообщение Объявления » 30 апр 2010, 11:27
Сообщение Anatoliy » 01 май 2010, 09:55
Нет не пойдет. Он просто от перепадов температуры потрескается.
Да и от ультрафиолета пострадает.
Кидайте АВВГ 3х10
ПВС 3х4 где то 1,6$
АВВГ 3х10 где то 0,75$
Сообщение Anatoliy » 01 май 2010, 21:52
ВВГ. и затяните в гофру, если там 10 м. Хотя ВВГ и так стоит.
NikELektrik
Сообщение NikELektrik » 02 май 2010, 09:47
КГ-ХЛ ещё можно, гибкий как ПВС почти.
Re: сечение кабеля
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 02 май 2010, 22:51
yura писал(а):
Имеем жилу с кабеля в резиновой изоляции кабель неизвестен как определить сечение жилы в кваддратных мм. Жила многожильная что замерять одну и считать потом умножать на количество ? Сравнить с известной квадратурой не верю сейчас то что написано на заборе и что лежит за забором разные вещи.Жила у меня 25 летней давности тогда что писали то и было. Пытался считать сечение одной и умножать на количество получается ахинея на вид мошней современной 4мм2 а посчитал 3мм2 но я что то не слышал чтобы было раньше 3мм2.Может есть способ полегче?
а зачем это всё надо,ля много проволочного кабеля есть свои меры по квадратуре
NikELektrik
Сообщение NikELektrik » 03 май 2010, 05:35
Это какие свои меры?
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 03 май 2010, 08:54
на счет (свои меры)-это давно также интересовался по этому поводу , один старик объяснил так:счищаеш оплётку,скручиваеш провод по плотнее и замеряеш (или микрометром или штангелем)-показал как делать,о больше к этому вопросу не возвращался....не знаю на сколько это правильно!
Монтаж электропроводки
NikELektrik
Сообщение NikELektrik » 03 май 2010, 14:04
Точно, вспомнил, только там так вроде, на заведомо известный по диаметру стержен плотно наматываешь прополоку, например по стержню 1см... а вот дальше извените не помню, формула какая-то есть, связанная с диаметром стержня, на который намотана проволока и количества витков. Но микрометром точнее, это если даже штангеля нет под рукой то дедовским методом, лижь бы точно знать диаметр стержня на который мотаеться проволока.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 03 май 2010, 14:10
может кто из знающих подскажет более точно
Сообщение Anatoliy » 03 май 2010, 18:43
Виталий єто старый дедовский способ с радиотехники.
1. На круглый стержень наматывается десять витков провода.
2. Линейкой измеряем длину намотки.
3. показания делим на десять.
