Замеры сопротивления изоляции, петли "фаза-ноль", контура
lutecio
Re: Замеры сопротивления изоляции, петли "фаза-ноль", контура
Сообщение lutecio » 26 июл 2015, 21:08
Прибором ц4345 в данной ситуации можно измерить только подведенное напряжение.
Для замера сопротивления растеканию контура заземления нужны другие приборы. Например: М416, Ф4103 или более новые , а также 2 электрода, которые забиваются в землю.
Замер петли фаза-нуль или тока короткого замыкания в конце линии производится под напряжением с помощью приборов: М417, MZC200? MZC300 или более новых.
Сопротивление изоляции измеряется с помощью любых мегаомметров на 1000 В при отключенном напряжении и нагрузке.
Для оформления протоколов лицензия сейчас не требуется, но нужно иметь свидетельство о регистрации электролаборатории в Ростехнадзоре.
Сообщение Похожие темы » 26 июл 2015, 21:08
Номинальное сопротивления контура заземления сколько Ом?
Фаза и ноль
протокол петля фаза-ноль
Что такое "фаза", "ноль", "земля" и прочее от чайника.
Замеры тока на узле связи.
Сообщение Объявления » 26 июл 2015, 21:08
RandoM
Сообщение RandoM » 29 июл 2015, 09:25
Ну ежели очень надо... ТО можно так. Берется небольшая плитка, или иной нагревательный прибор мощностью около киловата. Цепляем вольтметр в нужной точке измерения между фазой и нулем и сначала замеряем напряжение при полностью выключеной нагрузке ( то есть вообще в доме ни должно ничего быть включено, ни лампочка ни холодильник), Получаем цифру . Это ЭДС. Далее втыкаем заранее приготовленный нагревательный прибор в розетку и снова фиксируем цифру на приборе. Это будет напряжение под нагрузкой Uнагр и оно должно быть меньше, чем ЭДС. Далее отнимаем Uнагр от ЭДС, получаем падение напряжения Uп на петле фаза-ноль. Далее втыкаем Амперметр ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с вашим нагревательным прибором, и получаем ток Iнагр. Далее делим Uп на Iнагр и вуаля, получаем искомое сопротивление петли фаза-ноль. Данным методом можно измерить довольно точно, но при условии если напряжение в сети не скачет, а так-же нагревательный прибор был прогрет до рабочей температуры заранее, так как его сопротивление в холодном состоянии немного меньше, чем рабочее.
Добавлено спустя 9 минут 1 секунду:
Для измерения сопротивления контура повторяем эту же процедуру, но вольтметр и нагреватель втыкаем между фазой и КОНТУРОМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. Контур не должен быть соединен с нулем и трубами водопровода, иначе цифы будут неточными. Да инагреватель лучше взять поменьше. Можно и лампочкой ватт на 300 обойтись. Погрешность такого замера процентов 10 по сравнению с лабораторными приборами.
Сила, брат, в Амперах..
