Обязательно ли разделять эл. цепь на розеточную и осветитель
Сообщение sergey_sav » 27 апр 2010, 22:06
Самый простой не нормативный аргумент.
При срабатывании защиты по силовой линии (например, коротнул шнурок фена) Вы останетесь и без розеток и без света.
Нормативная цитата
...рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора.
Но "рекомендуется" не означает обязаловку... решать Вам.
Сообщение Похожие темы » 27 апр 2010, 22:06
цепь для индикации сопротивления до 1 Ома
Подключение 3х фазного тр-ра в однофазную цепь.
Возможно ли подключить трехфазный водонагреватель в цепь 220
Электрическая цепь постоянного тока, со смешанным соединением резисторов
Сообщение Объявления » 27 апр 2010, 22:06
Сообщение Anatoliy » 27 апр 2010, 22:13
Аргументация до бональности проста.
I.
1. Включен чайник 2 кВт
2. Включена микроволновка 2,2кВт
2=2,2=4,2кВт ток при этом будет 18А.
Это будет розеточная линия.
Провод вы заложите сечением 2,5
Автомат установите 20А
II.
Пусть в вечерние время у вас горит ну скажем ламп 8 по 100 ват
0,8кВт ток при этом будет 3,6А
Это осветительная сеть.
Провод заложите сечением 1,5
Автомат установите 6А
По току вы защищены.
Плюс установка УЗО.
Плюс контур заземление
Дом защищен.
А так у вас все вместе . Стоят пробки
Проводка постоянно в режиме напределе.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 27 апр 2010, 23:20
считаю правильным -выложыть чертёж электрики
Монтаж систем видеонаблюдения
Сообщение Василич » 28 апр 2010, 18:49
А вообще прикольно ремонтировать розетку под напряжением, но со светом или без напряжения, но в темноте или менять отвалившуюся от цоколя лампочку с переноской и под напряжением - ПРАВИЛА пишут все-таки не совсем теоретически
Сообщение Anatoliy » 23 май 2010, 14:16
В щитке стоят автоматы 1,2,3,4 -это группы
Провода отходящие от этих автоматов на потребителя будут обозначатся
на схеме Гр1; Гр2. Т.е линия группы 1.
Суммарная мощность потребителей на линии и будет мощность группы.
Сообщение Anatoliy » 29 май 2010, 21:20
Я бы разделил Р-1 Р-2 Р-3 одна группа
Р-4 Р-5 Р-6 вторая группа. А так длинная линия получается
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 29 май 2010, 21:55
можно сделать р1-с1-р2-с2-р3-одной группой проводом 3х2,5-через распайки
р4-с3-р5-р6-с4-также второй группой-выигровается не много удобства в монтаже,и ни чего плохого в этом не вижу
Сообщение Anatoliy » 30 май 2010, 23:36
2 egor
Если это по поводу вопроса fs444
В приведенной схеме. Частный дом. В деревне.
Ввод с ВЛ.
Вы дали описание схемы многоквартирного дома.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 09 июн 2010, 21:10
на счет реле-
1-можно поставить реле времени-самое дешевое
2-датчик день-ночь.советский примерно 900р, авв-от 2500р
