Проектирование систем энергосбережения
trafbite
Сообщение trafbite » 26 апр 2010, 19:16
Проектировал кто-нибудь?
Например, есть колледж/школа/институт, не важно, они хотят от обычной системы электроснабжения (устаревшей) перейти на новую: поставить, например, датчики движения и освещенности для управления искусственным светом в аудиториях, ну и т.д.
Может кто-то поделится примерами, идеями? Буду очень благодарен :arrow:
Сообщение Похожие темы » 26 апр 2010, 19:16
Правила энергосбережения - рекомендации
Основы проектирования систем электроснабжения
Справочные материалы систем скуд скд ос опс скс
Проектирование автосалона
Проектирование освещения
Сообщение Объявления » 26 апр 2010, 19:16
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 26 апр 2010, 19:30
для начала надо понять -для чего это надо
1-датчик движения для аудитории на включение света?
2-что значит -датчики освещенности -типо димер ?
Монтаж систем видеонаблюдения
trafbite
Сообщение trafbite » 26 апр 2010, 19:35
1. в аудитории, на мой взгляд. нельзя ставить включение света ТОЛЬКО по датчику движения, нужен дополнительный, например, датчик шума. Тогда они вместе смогут адекватно управлять освещением.
2. Нет, не диммер. Типа фотодиод (уличным освещением такая штука часто управляет, на ТП ставят их) - когда на улице темно стало, он подает сигнал на реле и оно включает свет.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 26 апр 2010, 19:48
1-на счет аудитории -сумрочный датчик .смысл этого? в аудиториях всегда свет горит
2- у датчик шума -для чего?если аудитория полная ,то там всегда тихо-про уч учреждения.да и датчик движения не нужен.
3-или я чегото не понял?-смысл всей затеи?
trafbite
Сообщение trafbite » 26 апр 2010, 19:53
Я имел ввиду в аудитории: датчик движения + датчик шума. В посте выше неправильно написал.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 26 апр 2010, 20:01
самую адекватную работу ,будут выполнять выключатели (обычные) или проходные.
расскажи -для чего нужна такая система-датчик движения + датчик шума?
опиши -как это будет работать?
trafbite
Сообщение trafbite » 26 апр 2010, 20:24
Ну вот смотри. Во-первых, очень важно, что бы они работали вместе (вот пока не знаю как это завязать).
датчик движения - д.д.
датчик шума - д.ш.
д.д. и д.ш. находятся в постоянном "ожидании" и , если например, д.д. обнаружил движение - кто-то вошел. Но вошедший один и ведет он себя тихо - свет все равно должен включиться.
Вариант второй: студенты сидят в аудитории - они шумят, но сидят неподвижно - тут срабатывает д.ш. и свет включается.
Другое дело, когда, например, идет экзамен - народу много, они не двигаются и не шумят, но свет то все равно должен гореть - это и есть самая проблема.
Можно и немного в сторону отойти от ПОЛНОГО управления освещением. Например, освещение аудитории выполнено рядами. С одной из сторон обязательно ряд окон. Так вот тот ряд светильников, что вдоль окон завязать на датчик освещенности - все светильники включаются от обычного выключателя, а ряд светильников, что возле окон включается в зависимости от освещенности6 на улице вечер (зимой например) или солнышко за тучки зашло - свет около окон включился, если на улице светло - то светильники возле окон гаснут - света от окон достаточно.
На мой взгляд, очень интересное поле для творчества. только развивать его грамотно нужно.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 26 апр 2010, 20:30
ну вот -другое дело!
вариант с сумарочним датчиком самый оптимальный.
как сделать ,не знаеш?-вернее -подключить датчик!
Сообщение миш » 26 апр 2010, 20:33
этот проек для начала обозвать надо модорнизация электро оборудования .все что вы написали для аудитории мне так кажется не подходит.правильно написал ВИТАЛИЙ ЙЙ .я бы в крайнем случае кроме выключателей поставил блоки управления с дистанционого пульта.был когда то у меня случай мы в детском саду ставили схему "тиши дети".это когда шум привышает определеную чистоту выключался светильник в месте где дети отдыхают после обеда. но эту схему делали сами и спецально для садика.
trafbite
Сообщение trafbite » 26 апр 2010, 20:34
Та не, с подключением датчика разберусь - схемы в инете есть.
Проблема в другом: как на всех этих датчиках все-таки придумать универсальную систему, что бы она автоматом определяла необходимость включения света. Но тут, наверно, без контроллеров и программирования не обойтись...
