Правильный и быстрый расчет токов КЗ
trafbite
Сообщение trafbite » 24 апр 2010, 14:41
Фаза а: 9 А
Фаза и: 13 А
Фаза с: 0 А
Однофазные токи по отдельности известны. Каков суммарный трехфазный ток?
Сообщение Похожие темы » 24 апр 2010, 14:41
Расчёт токов и проверка правильности уравнений
Быстрый ответ: перезагрузка (QuickReply Reloaded)
Патч глюка Быстрый ответ: перезагрузка (QuickReply Reloaded) phpBB 3.1.x
Защита эл.проводника от токов КЗ
Сообщение Объявления » 24 апр 2010, 14:41
Сообщение Василич » 24 апр 2010, 14:50
А что Вы называете трехфазным током?
В трехфазных системах электроснабжения есть линейные и фазные токи. Судя по Вашему запросу у Вас сеть с глухзаземленной нейтралью - фазные токи равны линейным и выбор автомата по наиболее нагруженной фазе (при сети треугольником линейные не равны фазным), а вообще считать положено при несимметричной нагрузке с учетом соs и сдвига фаз (смотри учебник ТОЭ)
Сообщение Anatoliy » 24 апр 2010, 18:40
))) Вооот, но тут то задача обратная - нужно узнать какой ток в 3ф сети для того, что бы узнать автомат какого номинала ставить!!!
В вашем случаи вводной автомат ставится по большему потреблению на фазе.
Тот пример что вы привели это будет 3 или 4 полюсный на 16А. Тип С
Марку производителя уж сами смотрите.
trafbite
Сообщение trafbite » 24 апр 2010, 19:16
Василич, да с глухозаземленной.
Но все-таки интересно, может кто-то посчитать ток 3 ф именно по форомулам или нет? ) Посмотрел пару книг по ТОЭ - не нашел пока нужного мне, продолжаю поиск.
Anatoliy, спасибо, а вот такой вопрос: щит состоит из отходящих групп с автоматами, например:
16 А (1ф)
25 А (1ф)
10 А (3ф)
10 А (3ф)
В этом случае верно будет поставить вводной 3ф автомат номиналом 50 А - исходя из Вашего прошлого ответа селективность соблюдается :)
Сообщение Anatoliy » 24 апр 2010, 19:28
Нет не верно.
У вас одна фаза нагружена на 25 А соблюдая селективность 32А.
Но я не могу понять почему вы не исправляете перекос фаз а добиваетесь какой вам установить автомат.
1. Высчитать установленную мощность.
2. Высчитать расчетную мощность.
4. Распределить равномерно сеть
5. Исходя из данных выбрать аппаратуру защиты.
Я уж не пишу вам о замерах петли фаза - ноль.
Расчет кабеля по КЗ, нагреву.
trafbite
Сообщение trafbite » 24 апр 2010, 19:53
Да, одна нагружена на 25А, но при этом, есть еще 2 3-х фазных потребителя по 10А. Разве токи не складываются?
А как его тут исправишь - никак. Однофазных потребителей всего два - равномерно нагрузить 3 фазы не получится.
1 и 2 непонятно при чем тут установленная мощность. Если у нас тут есть только расчетная - просто сумма мощностей всех потребителей.
3. В данном случае не получится - писал выше.
4. Пропускаю пока.
Сообщение Anatoliy » 24 апр 2010, 20:01
Расчетная мощность вычисляется с установленной мощности применяе коэффициент спроса по таблицам СП 2003
Сообщение миш » 24 апр 2010, 20:47
я конечно понимаю что такое селективность "прошу это учесть".но у меня возник вопрос какой кабель вводится в щит . автомат защищает не чайник или микроволновку а провод проложеный до розетки или люстры.автомат не должен привышать ток который может держать кабель.да к стате чайник в 2квт это не 9 ампер.прекрасный пример кабель на вводе 16 альминий а автомат установили "доблесные электрики жко"80А.вот они посчитали так количество автоматов 5 по 16А значит на вводе 80А.
trafbite
Сообщение trafbite » 24 апр 2010, 20:57
Тут пример абстрактный, сечение и материал кабеля не учитываются :) Ну пусть будет 16 мм2 медный.
Интересно другое: если два потребителя однофазных, то каков же будет трехфазный ток. Или я в принципе задаю некорректный вопрос? Дело даже не в автомате.
Ну и вопрос из моего прошлого поста: разве токи в таком случае не складываются?
Сообщение Anatoliy » 24 апр 2010, 21:56
2 Миш
Вот поэтому и делается расчет расчетной не по установленной мощности а по расчетной с учетом коэффициента спроса. Да еще и есть такой автомат как ограничитель мощности. ОМ или ОП.
2 trafbite
Ваша схема
А--------R-------I
B--------R-------I-------N
C--------R-------I
У вас симметричная нагрузка или несимметричная при такой схеме.???
Фаза А потребление - 9А=2кВт
Фаза В потребление - 14А=3кВт
Фаза С потребление - 0А=0кВт
Вот в ТОЭ и смотрите несимметричный расчет трехфазной цепи.
Вы же искали в разделе симметричные цепи.
Нужно внимательно читать . Вам Михайлович не зря задал вопрос.
