Правильный и быстрый расчет токов КЗ
trafbite
Сообщение trafbite » 24 апр 2010, 10:59
Это понятно :) А ток то то в трехфазной сети в итоге сколько? (при наличие только двух однофазных потребителей - по одному на фазу)
Заодно спрошу еще: существует ли какая-либо методика расчета контуров заземления? Я имею ввиду количество заземлителей, расстояние между ними, ну и т.д.
Сообщение Похожие темы » 24 апр 2010, 10:59
Расчёт токов и проверка правильности уравнений
Быстрый ответ: перезагрузка (QuickReply Reloaded)
Патч глюка Быстрый ответ: перезагрузка (QuickReply Reloaded) phpBB 3.1.x
Защита эл.проводника от токов КЗ
Сообщение Объявления » 24 апр 2010, 10:59
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 24 апр 2010, 13:19
на счет тока в 3 ф сети-смотря какой потребитель
взять пример плиту,3фазы примерно 8 квт-там раскидано примерно равномерно-так как если подключать её в однофазную сеть,то получается общее 8квт
по заземлению -отправляйте в соответствующую тему вопрос
Монтаж систем видеонаблюдения
trafbite
Сообщение trafbite » 24 апр 2010, 13:39
Нет, тут суть немного в другом.
Потребители, допустим, обычные электрические чайники.
Первый: мощностью 2 кВт (9,1 А)
Второй: мощностью 3 кВт (13,6 А)
На каждый из чайников выделена отдельная 1ф группа.
В щите на первую и на вторую группу ставлю АД-шки на 16 А.
Щит состоит только из этих двух групп, ввод в щит трехфазный.
Так вот какой вводной автомат я должен поставить, что бы соблюсти селективность? Для этого я должен знать итоговый двухфазный ток. Вот какая дилемма у меня ))
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 24 апр 2010, 13:48
как сказал один пожилой инженер ,мне давно,я тоже задавал ему такие вопросы.примерная цитата-в 3 ф сети ток не должен превышать номинал вводного автомата,а сколько будет на каждой фазе это не важно.....
trafbite
Сообщение trafbite » 24 апр 2010, 14:00
))) Вооот, но тут то задача обратная - нужно узнать какой ток в 3ф сети для того, что бы узнать автомат какого номинала ставить!!!
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 24 апр 2010, 14:04
надо узнать какой ток можно брать от туда по максимуму-это можно сделать -
1-по сечению вводного провода
2-по стоящиму вводному автомату
3-смотреть схему ,если она есть в наличии
trafbite
Сообщение trafbite » 24 апр 2010, 14:11
Ладно, ушли мы в дебри от темы. Все таки вернемся к вопросу: как посчитать трехфазный ток, если известны токи двух однофазных потребителей?
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 24 апр 2010, 14:15
какой же вы инженер ,если не знаете простейших деталей?
trafbite
Сообщение trafbite » 24 апр 2010, 14:25
Судя по всему, плохой. Но Вы тоже не далеко ушли :)
Ну так значит никто не знает?
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 24 апр 2010, 14:31
не спорю-иду как могу
а что значит расчитать 3 фазный ток ,зная токи двух потребителей-на фазе а-9 ампер
фазе-в-13 ампер
фазе- с - ?
и что расчитывать?как?если однофазные потребители!
