Правильно ли мне проложили провод в квартиру
Сообщение миш » 18 апр 2010, 17:18
маленько не понятно .1 какие кабеля он хотел положить их сечение.2 почему пять и для каких целей.3 у вас электро плита.4 марка проводов которые хотел положить электрик.минимальный вод проводов от счетчика до квартиры три .это группа освещения .группа силовых розеток . группа бытовых розеток.если электроплита то еще на нее.этот вариант который я написал бюджетный.
Сообщение Похожие темы » 18 апр 2010, 17:18
Как правильно подключить медный провод к алюминию?
Дифавтоматы в квартиру
Общее на квартиру УЗО
Ввод в квартиру + электрощит
Сообщение Объявления » 18 апр 2010, 17:18
Сообщение миш » 18 апр 2010, 17:51
на стиралку если проводка скрытой установки ввг3.-*2.5 на освещение ввг 3*1.5 на розетки ввг 3*2.5 . количество укладования проводов зависит от монтажа внутри квартиры .а теперь приставте что вместо этих проводов лежит один у вас произошло кз ивсе выключилось разом как вам это.
Сообщение sergey_sav » 18 апр 2010, 18:04
Но я читала, что можно установить в квартире щиток и от него пустить все эти кабеля.
Это возможно с технической стороны. То есть, от узла учёта, расположенного в этажном щитке прокладывается один кабель до квартиры. В квартире устанавливается распред щит с аппаратами защиты, от которых идут линии по потребителям. Возможен даже перенос узла учёта в квартиру, при этом в этажном щитке останется только вводной автомат.
Но все вопросы по согласованию такого переноса Вам придётся взять на себя. В Питере есть такие преценденты.
Сообщение миш » 18 апр 2010, 19:05
у нас прициндентов таких не было или я не слышал о них.вопрос задавайте в следующий раз болие конкретно.
Сообщение sergey_sav » 18 апр 2010, 19:13
Сожалею, но дистанционное проектирование не практикую. Да и особого смысла в этом сейчас не вижу. Сначала уточните в своём энергосбыте саму возможность такого переноса и сопутствующие ему (если допустимо) дополнительные требования. Есть белорусский форум Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!, полагаю, там точнее знают организационные региональные требования.
А по конкретным техническим вопросам, добро пожаловать. Тут требования мало отличаются.
Сообщение sergey_sav » 18 апр 2010, 19:15
Для общего ознакомления цитата с мастерсити
Перенос счетчика в Петербурге - описание процедуры
Решил написать инструкцию по переносу счетчика из лестничного щита в квартирный. Ибо в интернете практической информации не нашел, все пугают кучей документов и согласований. Процедура актуальна для Санкт-Петербурга, за другие города сказать не могу.
0)Перенести щиток с лестничной площадки в квартиру. Подробности - см. на этом форуме. Отмечу лишь 2 важных факта:
а)никаких бумажек-согласований для этого не надо
б)самое главное - чтобы ввод в квартиру первым делом шёл в счетчик. Конечно, на этом этапе счетчик у вас еще не стоит, и ввод идет в автомат, поэтому надо предусмотреть безболезненную процедуру переключения проводов.
1)Пойти в отделение "ПетроЭлектроСбыта" и написать заявление на их бланке (если надо - могу отсканировать и выложить сюда) - мол, хочу, чтобы пришел ваш представитель и составил предписание о переносе счетчика.
2)Дождаться прихода представителя "ПЭС". В это посещение он ничего не смотрит, только составляет предписание о переносе счетчика. Там будет много умных требований, но главных - два (потому что это сложнее переделать в случае изначальной ошибки):
а)Выполнить ввод цельным кабелем до клемм. эл. счетчика
б)Установить счетчик на капитальной стене, на высоте от 0,8 до 1,7 м от пола
Следующие 2 этапа можно выполнять в произвольном порядке, поэтому я назвал их "3а" и "3б".
3а)Получить в своем Жилкомсервисе (или у кого что) согласование о переносе счетчика. Его должен подписать ответственный за электрохозяйство (опять же - в разных местах должность может называться по-разному) и поставить печать. Никто никуда ничего смотреть не пойдет. Просто принесите бумажку и вам там ее подпишут. Форма заявления - свободная. На всякий случай уточните в своей организации, что именно писать. В моем случае это было так:
В Жилкомсервис такой-то
начальнику службы электрохозяйства
Такому-то
СОГЛАСОВАНИЕ
Прошу согласовать перенос счетчика электроэнергии из этажного щита в квартирный. Адрес такой-то.
Число
Подпись
3б)Счетчик должна смонтировать лицензированная организация (причём, в течение месяца после получения предписания из этапа №2). Это стоит 800 р. (если, конечно, к приходу их электрика у вас всё готово, и ему остается только установить счетчик). Электрику нужно показать предписание от ПЭС о переносе счетчика. После установки электрик выдаст:
а)Свидетельство о допуске к работам и акт установки приборов электроэнергии (самые главные бумажки!)
б)Счет-заказ на монтаж счетчика
4)Посетить отделение "Петроэлектросбыта" и на их бланке написать заявление - мол вызываю представителя, чтобы он опломбировал и зарегистрировал новый счетчик.
5)Придет представитель ПЭС и будет все внимательно рассматривать. Ему нужно показать паспорт на электросчетчик (и оставить у себя, т.к. это нужно для гарантии) и отдать Свидетельство о допуске к работам и акт установки приборов электроэнергии, которые вам дал электрик, монтировавший счетчик. После этого представитель ПЭС повесит пломбу.
P.S. Если честно, я не знаю, на каком этапе можно снять лестничный счетчик. Наверное, на 5-м. Просто в моем случае лестничный счетчик внезапно сгорел между 2-м и 3-м этапом, и пришлось даже вызывать аварийку.
Сообщение миш » 18 апр 2010, 19:33
а вот перенос эл.счетчиков в квартиру у нас не разрешают.
Сообщение elhouse » 18 апр 2010, 19:35
В Москве например -это собственность Мосэнерго.
Сообщение Anatoliy » 18 апр 2010, 20:24
Это в случаи переноса счетчика.
Для установки щитка с автоматами в квартире, когда счетчик остается на месте в щитовой разрешения не нужно.
Но если вы увеличиваете мощность потребления и меняете номиналы вводных автоматов, то нужно в РЭС брать разрешение на увеличение мощности, оплачивать это увеличение.
Сообщение sergey_sav » 19 апр 2010, 09:02
2 Svetlana1 Не забудьте один маленький момент. При замене ввода в квартиру, как правило, требуется распломбировка счётчика. Значит услуги инспектора Энергосбыта потребуются, следовательно свои первые действия надо начать именно оттуда, а не с электрика...
