Как подключить двигатель от погрузчика 42В, 3кВт к сети
берест
Сообщение берест » 06 апр 2010, 20:53
Всем здрасте!
Купил на днях движок от погрузчика 42В, 3кВт, постоянка, прошу помочь мне, ибо я не электрик, в том чтобы его подключить к сети. Подскажите как намотать транс для него, а может сварочник подойдет, какие диоды нужны, может еще какие тонкости есть?
Спасибо!
Сообщение Похожие темы » 06 апр 2010, 20:53
Нужно подключить двигатель 3квт 1500об. - конденсаторы?
Как подключенить асинхронный двигатель 380в 3кв к однофазной сети с реверсом.
Как подключить двигатель?
Как подключить эл.двигатель
Нужно подключить двигатель АБЕ-071 4С
Сообщение Объявления » 06 апр 2010, 20:53
берест
Сообщение берест » 07 апр 2010, 16:01
двигатель на главное движение погрузчика с 4 выводами, т.е вперед-назад, могу сфоткать, а то я не разбираюсь какое там возбуждение, не сталкивался никогда
берест
Сообщение берест » 08 апр 2010, 18:03
короче пойду сфоткаю
Как подключить двигатель от погрузчика 42В, 3кВт к сети - P1010338.JPG (48.9 КБ) 3781 просмотр
Как подключить двигатель от погрузчика 42В, 3кВт к сети - P1010341.JPG (43.34 КБ) 3781 просмотр
Как подключить двигатель от погрузчика 42В, 3кВт к сети - P1010345.JPG (35.08 КБ) 3781 просмотр
Как подключить двигатель от погрузчика 42В, 3кВт к сети - P1010342.JPG (43.54 КБ) 3781 просмотр
Как подключить двигатель от погрузчика 42В, 3кВт к сети - P1010348.JPG (44.24 КБ) 3782 просмотра
берест
Сообщение берест » 09 апр 2010, 19:35
что значит в разнос? Мне кажется сколько оборотов ему отмеряно, столько он и будет крутить. Если быть точнее, то там обмотки О1-О2 и А1-А2. Еще у меня есть транс броневого типа с площадью сердечника 30 квадратов и толщиной провода на вторичке 2мм, у него 6 выходов с 51В до 69В, может быть можно с его помощью запустить с теми диодами, что на фотке или подойдут диоды В25, ведь движок ест 10 ампер без нагрузки(так продавец сказал, а еще он сказал что движок этот с болгарской или с бельгийской электрокары(телеги), а не с погрузчика).
берест
Сообщение берест » 11 апр 2010, 08:02
тот мост, что на фото, это вентиля на 200, а может я сам смогу определить подключение обмоток, а то вчера тестер купил, если так можно, то подскажите дальнейшие маневры пожалста
берест
Сообщение берест » 14 апр 2010, 21:01
В общем, все сделал, работает нормально, отличная вещь. Подключил от сварочника с выходом в 25 вольт через вентиля на 200, потом с выхода в 41 вольт, работает устойчиво, вразнос не срывается, вентиля гасят около 6 вольт, всем спасибо за отзывчивость, теперь я у Вас частенько буду появляться.
Как подключить двигатель от погрузчика 42В, 3кВт к сети - P1010434.JPG (41.46 КБ) 3236 просмотров
Как подключить двигатель от погрузчика 42В, 3кВт к сети - P1010433.JPG (41.77 КБ) 3236 просмотров
