Подключение стиральной машины при отсутствии заземления
Сообщение Anatoliy » 19 апр 2010, 18:35
Можно и отдельным проводом под плинтусом. Только нужно делать ответвления пайкой по ходу линии. Не скрутки а пайка.
Сообщение Похожие темы » 19 апр 2010, 18:35
Подключение стиральной и посудомоечной машины
Подключение эл.двигателя стиральной машины ARDO
Заземление стиральной машины
Вопрос о подключении стиральной машины
Не работает электродвигатель стиральной машины
Сообщение Объявления » 19 апр 2010, 18:35
avmal
Сообщение avmal » 19 апр 2010, 18:37
Vlad1022 писал(а):
А если отдельно провести провод заземления,скажем под плинтусами,а подвести к розеткам штроблением стен? Тем более перегородки в квартире-гипсовые.
Защитный проводник должен быть в одной оболочке с рабочими, а коли гипсолитовые стены вас не пугают, то почему бы вместо предполагаемого провода не проложить трёхжильный кабель?
Сообщение Anatoliy » 19 апр 2010, 18:47
Тогда ремонт. только.
Vlad1022
Сообщение Vlad1022 » 19 апр 2010, 20:42
А 3-х жильный под плинтусом?-это наверное не серьезно.?
Сообщение Anatoliy » 19 апр 2010, 21:15
Есть плинтуса для электропроводки.
можно в них. Но станет проблема с дверными проемами.
Третий провод в кабеле выполняет функцию:
а) состояние изоляции кабеля.
б) от возгорания кабеля, и аппаратуры.
в) защиту подключенной аппаратуры от попадания на корпус потенциала.
Отдельно проложен третий провод, будет выполнять только функции б) и в).
Vlad1022
Сообщение Vlad1022 » 26 апр 2010, 10:37
Видимо нужно будет делать две цепи:на розетку стиральной машины и на остальные розетки.Как в таком случае будет выглядеть схема защиты?
Сообщение Anatoliy » 26 апр 2010, 18:31
Просто будет стоять два УЗО.
Одно на стиралку.
Второе на розетки.
Vlad1022
Сообщение Vlad1022 » 26 апр 2010, 23:29
Одно на стиралку.
Второе на розетки.
А пускать можно как через один автомат,либо через два по отдельности?
Еще вопрос:если цепь 220в пойдет рядом с антенным кабелем.будет ли это сказываться на качестве телеприема?
Сообщение Anatoliy » 26 апр 2010, 23:31
Честно сказать пока не замечал. Но я ложу что провода что антенный кабель в гофре.
Автоматы два.
Сообщение миш » 27 апр 2010, 19:49
Vlad1022 я здесь соглашусь с Anatoliy . но есть маленькое" но " длина пресечений или укладки в одну гофру не должно привышать 30 метров.это не мои расчеты это взято из европейского стандарта.
