Подключение стиральной машины при отсутствии заземления
Сообщение Anatoliy » 11 апр 2010, 13:46
В одном фото указано как подключать когда нет заземления щита.
На втором фото когда есть.
Подключение стиральной машины при отсутствии заземления - Подключение когда на щите есть контур.jpg
Подключение стиральной машины при отсутствии заземления - Подключение когда на щите есть контур.jpg (85.77 КБ) 2621 просмотр
Подключение стиральной машины при отсутствии заземления - Подключение при отсутствии контура.jpg
Подключение стиральной машины при отсутствии заземления - Подключение при отсутствии контура.jpg (84.3 КБ) 2621 просмотр
Сообщение Похожие темы » 11 апр 2010, 13:46
Подключение стиральной и посудомоечной машины
Подключение эл.двигателя стиральной машины ARDO
Заземление стиральной машины
Вопрос о подключении стиральной машины
Не работает электродвигатель стиральной машины
Сообщение Объявления » 11 апр 2010, 13:46
Vlad1022
Сообщение Vlad1022 » 11 апр 2010, 14:38
Anatoliy писал(а):
Если, утверждать сложно не пощупав как говорится руками. Но судя по фото у вас щиток заземлен.
Нужно пригласить электрика что бы он точно убедился, что на щиток приходит 5 проводов.
Спасибо!
Как определить это самому?
Во всяком случае корпус щитка звонится с нулем.
Сообщение Anatoliy » 11 апр 2010, 15:02
Прозвонка ничего не даст так 4как они и должны звонится между собой.
1. Если на клему 1 провод 10 приходит с нижнего этажа и уходит на верхний этаж.
2. Если на клему 2 провод 16 приходит с нижнего этажа и уходит на верхний этаж.
При таком выполнении щит заземлен.
Но нужно смотреть специалисту, так как у вас нет опыта.
А ошибка чревата.
Vlad1022
Сообщение Vlad1022 » 14 апр 2010, 18:59
У меня дом одноподъездный,на каждом этаже по 4-щитка.
Наверное можно просто позвонив в ЖЭК , попросить электрика обслуживающего дом к телефону и все выяснить?
Сообщение Anatoliy » 14 апр 2010, 19:19
Лучше что бы он пришел и посмотрел. По телефону можно все что угодно сказать. Да еще если в неудачный для него час, или под ненастроение, да мало ли что.
Vlad1022
Сообщение Vlad1022 » 17 апр 2010, 18:00
Посмотрел в своем щитке:ноль приходит снизу и идет вверх;провод заземления приходит снизу и идет в пучек проводов интуитивно надо полагать идет на верхний этаж.
Для уверенности посмотрел в соседний щиток .-Так и есть:ноль также приходит с нижнего и уходит на верхний этаж;провод заземления приходит с нижнего и идет на верхний этаж!
Сообщение Anatoliy » 17 апр 2010, 20:03
Тогда можно собирать схему как показано на втором фото.
Vlad1022
Сообщение Vlad1022 » 17 апр 2010, 20:50
Уважаемый Anatoliy,охарактеризуйте пожалуйста устройства защиты показанные Вами на фото , с учетом использования их в цепи со стиральной машиной.
Заодно, к стати , хотелось бы заземлить другие розетки в квартире , поскольку большинство бытовых эл. устройств нуждаются в этом.
Сообщение Anatoliy » 17 апр 2010, 21:47
Первый слева автоматический выключатель ВА47-29М-2Р 20А с характеристикой С
Потом стоит УЗО (Устройство Защитного Отключения) ВД1-63 32А 30мА.
Что бы заземлить остальные розетки нужно менять проводку в квартире и прокладывать 3-х жильный кабель.
Это конечно возможно только при ремонте квартиры.
Vlad1022
Сообщение Vlad1022 » 19 апр 2010, 17:38
А если отдельно провести провод заземления,скажем под плинтусами,а подвести к розеткам штроблением стен? Тем более перегородки в квартире-гипсовые.
