Подключение стиральной машины при отсутствии заземления
Vlad1022
Сообщение Vlad1022 » 07 апр 2010, 22:38
sergey_sav писал(а):
Vlad1022 писал(а):
Эл.плит нет-дом газифицирован-9-этажка...
Тогда особой надежды на то, что нулевой проводник магистральной линии обладает достаточным сечением (16 мм2) для совмещения функций рабочего и защитного нуля нет. И при занулении корпусов бытовой техники от щитков с ненадёжным контактом нулевого провода (что не редкость), можно получить фазу на корпусах этих приборов, о чём упоминалось ранее.
Делают подобные зануления частенько... особенно сервисные мастера по подключению СМ, не взирая на состояние проводки дома, так же эти профессионалы любят корпус СМ вешать на водопроводные трубы.
Но следует идти по этому пути...
В таком случае может быть кинуть отдельную цепь для стир.машины из двух жил -ноль и фаза-через автомат от щита,а зануление произвести в розетке?
Сообщение Похожие темы » 07 апр 2010, 22:38
Подключение стиральной и посудомоечной машины
Подключение эл.двигателя стиральной машины ARDO
Заземление стиральной машины
Вопрос о подключении стиральной машины
Не работает электродвигатель стиральной машины
Сообщение Объявления » 07 апр 2010, 22:38
Сообщение sergey_sav » 07 апр 2010, 22:51
Vlad1022 писал(а):
Фото щитка.Левая створка пока недоступна.
Это слаботочный отсек, в этой теме интереса не представляет...
Следует или не следует?
Очепятка, сорри..."нЕ следует".
И в розетке соединять, тоже НЕ следует.
Проложите трёхпроводку, но защитный проводник никуда не подключайте до лучших времён. Все манипуляции с СМ проводите при вынутой вилке из розетки.
Сообщение sergey_sav » 09 апр 2010, 19:43
Хорошая картинка с мастерсити, в качестве пояснения...
Сообщение миш » 09 апр 2010, 21:24
а случано не пробовал ли кто ставить с узо рмм (реле максимального и минимального напряжения).я тут попробовал эфект заключается в том что при отсутствие ноля оно снимает напряжение с аварийной линие и отключает механически узо.
Сообщение sergey_sav » 09 апр 2010, 21:30
А смысл ставить такую сцепку, если есть УЗМ или РН111? Они хоть питание самостоятельно включат...
Сообщение миш » 09 апр 2010, 21:34
да здесь я с вами согласен просто у меня в наличие иек всегда есть а это надо покупать а смысол тот же.
Сообщение Anatoliy » 09 апр 2010, 23:25
2 yura
Дома 80 годов имели в стояке 4 провода 3 фазных и один PEN.
Сечение в лучшем случаи 16 алюминий, а обычно 10.
Тот щиток что показан собирался очень просто фаза шла на пакетник с пакетника на счетчик. А вот нулевой провод шел шлейфом по всем 4 пакетникам, а с отходящей клемы на счетчик. Провод 4 алюминий.
Поэтому вероятность в том что нарисовал sergey_sav очень велика, так как на каждой квартире как потребитель мощность увеличелась, по сравнению с 80 годами. Как пример только установачная мощность 3 комнатной квартиры составляет порядка 10 - 15 кВт.
Так что оборачиваться к тому что вот 20 лет стояло и ничего ошибочно.
Сообщение sergey_sav » 10 апр 2010, 00:03
не "нарисовал", а "привел/позаимствовал" в качестве иллюстрации
Сообщение Anatoliy » 10 апр 2010, 00:55
Ну пока что, хорошо что не у Репина. Знаменитое полотно "Приплыли".
Сообщение Anatoliy » 10 апр 2010, 10:37
yura писал(а):
Vlad1022 писал(а):
:idea: Необходимо подключить стиральную машину,в доме отсутствует контур заземления. Занулять?
Правильно конечно тебе советуют по науке
1. Скорей всего с опыта, ну и зная по науке.
но глянь щиток твой должен быть заземлен помимо того что занулен
2. Вот об этом и было расписано как он заземлен и занулен. Одним проводником.
тогда подсоеденяй конечно может и ноль пропасть и земля но чтобы и то и другое это реже.
3. Это уже ваш совет. ??? Но беда в том что ноль и земля одним проводником идут. PEN. Одним словом это и N-рабочий N-защитный, все в одном проводнике, и вероятность обрыва есть большая.
Второй вариант сейчас в небольших поселках деревнях и т.д. стоят тысячи стиральных поверь сам живу в небольшом городе из всех моих знакомых только у меня и кума есть заземление (местное)остальные даже и не думали про него и нечего страшного работают.
4. У других же работает. ????
Откуда ему взятся в своем доме постройки 50-70годов свет и то не всегда вода по расписанию час утром два вечером.
Юра. Поверьте ничего личного, просто описал вам, что творится в щитке 80 годов.
