В квартире нет заземления
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 03 апр 2010, 18:13
там написано ,что включать это узо надо в евро разетку-а в данном случае двух проводная проводка!!!
Монтаж электропроводки
Сообщение Похожие темы » 03 апр 2010, 18:13
подключение водонагревателя в квартире без заземления
Система заземления TN и TN-C-S
Акт на приемку заземления
Система заземления IT
Сопротивление заземления
Сообщение Объявления » 03 апр 2010, 18:13
Сообщение миш » 03 апр 2010, 18:17
при утечки будет отключатся
Сообщение Anatoliy » 03 апр 2010, 18:23
Дмитрий_ангарск писал(а):
дак т.е его можно вместо заземления использовать и плита биться не будет?? или при прикосновении к ней будет отключаться постоянно??
Вам нужно проверить почему на плите оказался такой потенциал что вы к плите прилипли как к жене, не оторвать.-:
А по поводу отключаться, так что важнее -: -:
Сообщение sergey_sav » 03 апр 2010, 22:45
Вам нужно проверить почему на плите оказался такой потенциал...
Именно с этого надо начинать. Искать причину, а не бороться с проявлениями "болезни".
УЗО в любом виде (модульном или блочном) не будет лишним, но от наличия потенциала на корпусе оно не спасает. Корпус бится будет, но не смертельно...
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 03 апр 2010, 23:09
может специ подключили -нуль+землю-на фазу,а фазу на нуль-работать при этом будет,но на корпусе будет фаза,,,,возможно я прав .проверте .Анатолий предлогал примерно это,проверте подключение-конкретно
