Как отличить подделку автоматов?
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 02 апр 2010, 18:55
да ,тот который -х 16 а,португалия 6 а ,те по 10
Монтаж систем видеонаблюдения
Сообщение Похожие темы » 02 апр 2010, 18:55
как отличить фазу от нуля?
Типы диф.автоматов
Ток автоматов для кухни
УЗО на группу автоматов
Сообщение Объявления » 02 апр 2010, 18:55
Сообщение Anatoliy » 02 апр 2010, 19:14
Тогда сам видишь как они разнятся.
Сообщение sergey_sav » 02 апр 2010, 19:25
АВ 16А - S231r - производство Россия, Санкт-Петербург (более не производится)
Автоматы АВВ разных серий могут отличаться и корпусом и крепежем.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 02 апр 2010, 19:28
это понятно,но я имел в виду качество сборки(это отличие).эти автоматы выкидовать не буду-может найду поддельный или китайский,сравню визуально сам
но в ссылке (sergei sav) показан один вид и превидены сравнения,я показал еще 3-и как их сравнивать-подделка или нет
ellips79
Сообщение ellips79 » 03 апр 2010, 11:06
Вчера провел сравнительный тест между авт. Сименс и ИЕК (судя по внешнему виду- явная подделка см. фото), результаты удивили
время откл.(сек)
ток(А)______сименс___иек
90___________11_____7,5
104 _________ 8 _____ 4
126______ 0,02-0,1*__ 2
* из 5 испытаний 4 раза за 20мСек, один раз за 100 мСек
Тоесть получается Сименс в ГОСТы уклыдывается на на крайних пределах, а вот у ИЕК еще есть запас по быстродействию!
Получается как в рекламе: если не видно разницы - зачем платить больше!
Как отличить подделку автоматов? - Безимени-3.jpg (23.2 КБ) 3094 просмотра
Сообщение Anatoliy » 03 апр 2010, 11:08
По статистике возврата магазина ИЕК до 40А работает неплохо а вот выше, проблема.
ellips79
Сообщение ellips79 » 03 апр 2010, 11:32
ИМХО самый верный способ: покупать сначала один для пробы, протестить (я делал так: токовый транс, подключенный к ноутбуку для замера времени, шунт на 75А,мультиметр и спираль нихрома, опущенная в трехлитровую банку с водой+бутылочка пива внутрь организма для смелости:), а после- разобрать и визуально оценить качество сборки(этим этапом займусь завтра). Если все устраивает, то какая разница - китайский или нет, работает правильно, а это самое главное!
ellips79
Сообщение ellips79 » 03 апр 2010, 13:43
А в чем проблема? Горят контакты или механика подводит?
Сообщение Anatoliy » 03 апр 2010, 16:23
Контакты греются, что и приводит к выходу из строя.
Я пару раз разбирал такие то у них нет полной плоскости прижатия.
Сообщение sergey_sav » 03 апр 2010, 22:40
Модульные ВА47-29/100 не подводили... насколько помнится. А вот с ВА88 проблемы были... не держали пусковые токи.
