Как разобраться в старом щитке
makslelik
Сообщение makslelik » 30 мар 2010, 11:32
Anatoliy писал(а):
В том описании что приведено, может быть хомут в распред коробке, что образовался шлейф, возможно что фаза или ноль гуляет через какого то потребителя в квартире.
Нужно рассыпать схему и вызванивая собирать заново.
Возможно что и на щитке что то нахомутали.
Но если так как указали вы что одна пробка фазная, вторая нулевая, то вывинтив любую пробку свет потухнет во всей квартире.
Если предположить,что где-то образовался шлейф,то тогда при КЗ в розетке выбивало бы еще какую-нибудь пробку,а автором написано,что выбивает только соответствующую.
Сообщение Похожие темы » 30 мар 2010, 11:32
Как разобраться с двухклавишным выключателем?
Произошел пожар, помогите разобраться
Не могу разобраться в существующей электропроводке.
Сообщение Объявления » 30 мар 2010, 11:32
makslelik
Сообщение makslelik » 30 мар 2010, 11:36
Anatoliy писал(а):
1. Две пробки фазные.
2. Фазная Перемычка между пробками.
3. Колодка нуля
Теоретически-да,а вот практически-вопрос.
Да и зачем делать нулевую колодку раздельной,изолированной друг от друга?
Сообщение Anatoliy » 30 мар 2010, 11:40
Anatoliy писал(а):
Судя по вашему описанию у вас есть где то хомут с проводкой.
Самый верный способ, так как он дает возможность так сказать все пощупать руками, это пригласить опытного электрика, что бы он вызвонил все ваши коробки, перебрал схему.
Я уже писал. Что на расстоянии в этой ситуации сложно поставить диагноз. Тем более проводка старая. Нужно тупо пересыпать схему.
Идя от коробки до коробки. Тем более что судя по наличию двух фазных пробок, квартира трехкомнатная.
Сообщение Anatoliy » 30 мар 2010, 11:42
3. Колодка нуля
Смотрите внимательно фото
makslelik
Сообщение makslelik » 30 мар 2010, 11:51
То,что на расстоянии определить проблему сложно-я согласен.Но для этого человек и обратился в форум.Нужно максимально помочь ему,пока он сам этого хочет!К сожалению по фото сложно что-либо определить.
Вопрос к автору:Сколько всего пробок отвечают за вашу квартиру и при отключении всех пробок вашей квартиры,яркое горение индикатора в розетки "У" пропадает?
makslelik
Сообщение makslelik » 30 мар 2010, 12:11
С точки зрения книг-не знаю,а из практики наводка в бытовых сетях(дома) не страшна.Она страшна в высоковольтных сетях,например ОРУ-500кВ.На собственной "шкуре" проверено-висит шлейф, ни куда не подключенный,а при прикосновении к нему получаешь хороший разряд.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 30 мар 2010, 16:29
однозначно -100 процентов надо смотреть в живую,и т к интернет не дошел еще до таких движений,то электрика нужно звать по любому!!!хотя может эта проблема в щитке из-за жары(в Африке то жарко!)
Монтаж электропроводки
Сообщение Anatoliy » 31 мар 2010, 09:24
1. Перемычка - это провод соединяющий две пробки между собой. Он указан на фотографии.
Фаза приходит на одну пробку, потом перемычкой соединено со второй пробкой.
Но почему так сделано на 1 комнатную квартиру?????
Колодка нулевая стоит на все ваши 4 квартиры.
Сообщение Anatoliy » 01 апр 2010, 00:04
По фото получается что так, да и по вашему описанию.
