Как разобраться в старом щитке
Сообщение Anatoliy » 28 мар 2010, 10:32
Чем вы определяли что розетки обесточены.
Сообщение Похожие темы » 28 мар 2010, 10:32
Как разобраться с двухклавишным выключателем?
Произошел пожар, помогите разобраться
Не могу разобраться в существующей электропроводке.
Сообщение Объявления » 28 мар 2010, 10:32
makslelik
Сообщение makslelik » 28 мар 2010, 11:35
Big Black писал(а):
Дано: щиток старый советский типовой на лестничной площадке и две розетки в квартире. В щитке 2 пробки, если отключаем одну - отключается первая розетка, если отключаем другую - отключается вторая розетка. Если на одной розетке замыкание, то выбивает только соответствующую ей пробку. Вроде все просто, но только почему-то первая пробка разрывает фазный провод, а вторая - нулевой. Вопрос зачем так сделано?
Спасибо.
Возможно ноль у вас подключен отдельно(общий),а пробки отключают фазу по направлениям,т.к. если бы они были посажены на фазе и нуле,то при отключении "Фазной" у вас обесточевались бы обе розетки.Простой способ-включите в розетку светильник и поэкспериментируйте с отключением пробок.О результатах напишите.
makslelik
Сообщение makslelik » 28 мар 2010, 22:58
Точно Шайтанама!Из выше сказанного я понимаю,что пробка Б включена на нуле розетки У,а фаза идет на прямую.Надо еще подумать!
Сообщение Anatoliy » 28 мар 2010, 23:04
Судя по вашему описанию у вас есть где то хомут с проводкой.
Индикатор не очень надежный пробник так как он реагирует на наводку.
Самый верный способ, так как он дает возможность так сказать все пощупать руками, это пригласить опытного электрика, что бы он вызвонил все ваши коробки, перебрал схему.
Все консультации на расстоянии сложны, тем более что ли делать самостоятельно.
makslelik
Сообщение makslelik » 28 мар 2010, 23:08
Да.Я уверен на 99%,что пробка Б стоит на нуле розетки У.Поэтому во второй розетке фаза и не проподает,а светильник отключался так как вы делали разрыв нуля(отключая пробку Б).А тусклое свечение индикаторной отвертки говорит о наводке,т.к. провода проложены вместе-это особенно характерно китайским отверткам(на работе их так называем),которые показывают фазу без прикосновения.
makslelik
Сообщение makslelik » 28 мар 2010, 23:12
Big Black писал(а):
Дано: щиток старый советский ......... Вопрос зачем так сделано?
Спасибо.
Затем,что просто перепутали провода или электрик был с похмелья! :-
Сообщение Anatoliy » 28 мар 2010, 23:13
2 makslelik
Читайте внимательно описание автора.
При выключенной пробке Б светильник в розетке Х не потух?????????
makslelik
Сообщение makslelik » 28 мар 2010, 23:25
Anatoliy писал(а):
2 makslelik
Т.к. пробка Б стоит на нуле розетки У!Просто мысль не до конца расписал.
makslelik
Сообщение makslelik » 28 мар 2010, 23:28
2Anatoliy.У меня все правильно расписано!На нуле розетки У!
Сообщение Anatoliy » 28 мар 2010, 23:30
А где тогда ноль на розетке Х??????
