Горят лампы в люстре!
@Павел@
Сообщение @Павел@ » 26 мар 2010, 23:21
Всем доброго времени. Подскажите, может кто сталкивался, постоянно перегорают лампы накаливания в люстре. Люстра на два включения, выгорают лампы по одной. После замены люстры, на совсем другую, история таже. В других комнатах такого не наблюдается. Напряжение в сети 220-231В. Всем сапсибо.
Жизнь хороша, когда живешь не спеша.
Сообщение Похожие темы » 26 мар 2010, 23:21
Не горят половина лампочек на люстре
Лампы горят после выключения
Горит энергосебергающая, но не горят лампы накаливания.
Нет света на люстре.
Замена провода в люстре.
Сообщение Объявления » 26 мар 2010, 23:21
Сообщение Anatoliy » 27 мар 2010, 01:40
Смотрите контакты в коробке.
@Павел@
Сообщение @Павел@ » 27 мар 2010, 02:32
из-за плохого контакта?
sanykrimea
Сообщение sanykrimea » 27 мар 2010, 13:38
Покупайте лампы на соответствующее напряжение, в Вашем случае - 240 В. Если неправильно измерили напряжение в сети - ставьте блок защиты ламп
makslelik
Сообщение makslelik » 28 мар 2010, 11:45
Обычно в таких ситуациях рекомендуют проверять контакты!В вашем случае это линия от выключателя до лампы.Скорей всего плохой контакт.Недавно знакомый решил такую проблему заменой обычной лампы на энергосберегающую-на долго ли,не знаю.
@Павел@
Сообщение @Павел@ » 28 мар 2010, 12:22
-): Скрутки подкрутил-ждем. Всем спасибо.
makslelik
Сообщение makslelik » 28 мар 2010, 12:25
Скрутки-это хорошо.Проверьте контакты в выключателе(внутри и на зажимах)
@Павел@
Сообщение @Павел@ » 28 мар 2010, 12:27
:? Точно! Туда не забирался :F
Re: Горят лампы в люстре!
Сообщение Mixas » 15 дек 2011, 14:25
то потухнут, то погаснут! Когда им гореть-то.
А вообще подлючили тонким кабелем. на разогрев напряжения хватает потом срыв дуги из-за низкого напряжения и снова зажигается когда остынет. И так далее!
