Не сработал узо и автомат
staryi
Сообщение staryi » 29 июн 2013, 07:20
То есть кабель на протяжении 70 м. весь замкнул, можно сказать выгорел, в течении 3 минут, пока не отключили вводной ВА на врушке. Межфазное КЗ в течении 3 минут, так и должно быть?
Сообщение Похожие темы » 29 июн 2013, 07:20
Не сработал АВР
Автомат АВВ
Диф автомат 200 А
Выбивает Диф. автомат
автомат для двигателя
Сообщение Объявления » 29 июн 2013, 07:20
Zhelezyaka
Сообщение Zhelezyaka » 29 июн 2013, 15:46
По-видимому дело здесь в большой протяжённости линии. Аналогичная ситуация и тоже на кране: решили подключить сварку 380 к крановому главному рубильнику, но неправильно соединили концы (вместо 2х380 подключили 3х380 + 0) в итоге после включения питания крана в главном шкафу на земле кабель - такой же КГ спёкся весь и ни УЗО ни автомат не отреагировали. Для сравнения: на заводе в трубе откусаны провода и небольшого сечения (4х16 Ал), но не зная этой неисправности был поднят рубильник. Вставки 250 А сгорели мгновенно. На ВЛ также при большой протяжённости линии при КЗ в конце ВЛ успевает расплавиться АС-50 прежде чем перегорает вставка 150 А (вставка или автомат на 250 А выдерживает пока не выгорит выводная клемма).
Сообщение slavapril » 29 июн 2013, 16:27
Верная мысль. В этом случае подбор АВ расчет ведут так, чтобы автомат имел минимальное время отключения в случае КЗ на конце защищаемой цепи. Т.е. рассчитывают минимальный ток КЗ между двумя фазами и между фазой и нулем.
Возможно, когда-то меняли АВ на кране, а возможно и кабель. Поэтому номинальный условный ток короткого замыкания АВ стал не верным.
Сообщение Anatoliy » 29 июн 2013, 17:53
Добавлю к вышесказанному.
1. Ток короткого замыкания не достиг значения тока мгновенного расцепителя.
2. Нет селективности между Автоматом крана и ВРУ
3. Номинал автомата не верно выбран с учетом нагрузки и пусковых токов.
4. Небыли произведены лабораторные испытания, в частности замер петли фазы ноль. ( по этим данным легко можно было определится с велечиной тока короткого замыкания)
Сообщение nikola » 30 июн 2013, 10:05
ПУЭ, Таблица 1.3.6. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных.
Для трехжильного, в воздухе Ток 260 Ампер - сечение токопроводящей жилы 120 мм кв.
В этом случае кабель не сгорит. Но сработает ли автомат на 250А - это зависит от общего сопротивления всей линии, которое можно узнать замером петли фаза-ноль.
Чуствуете разницу:- 120 А - 260 А; 35 мм кв - 120 мм кв; ВА-100 А - ВА-250 А.
