Не сработал узо и автомат
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 26 мар 2010, 18:58
да,это я знаю-еще в детские комнаты 10ма ставят!
ответьте пожалуйста на зтот вопрос-1-узо стояло по номиналу
2-автомат тоже по наминалу
3-при этой дуге(между 0 и ф) в этой жидкости -защита не сработала?
почему???
Сообщение Похожие темы » 26 мар 2010, 18:58
Не сработал АВР
Автомат АВВ
Диф автомат 200 А
Выбивает Диф. автомат
автомат для двигателя
Сообщение Объявления » 26 мар 2010, 18:58
Сообщение Anatoliy » 26 мар 2010, 19:36
Вот три типа автоматов
* Тип B - величина тока срабатывания магнитного расцепителя 3 In (номинал.)
* Тип C - величина тока срабатывания магнитного расцепителя 5 In (номинал.)
* Тип D - величина тока срабатывания магнитного расцепителя 10 In (номинал.)
т. е если ток короткого замыкания не превышал Хn то автомат мог и не сработать.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 26 мар 2010, 19:45
вот,,, -этим вы подтвердили то,что и я объяснил заказчику-с этим разобрался
и теперь вопрос следующий-если ток к з не превысит хn и автомат не сработает,и при этом если загорится оплётка провода-то возможен пожар,при включеном автомате,,,,-правильно?
Монтаж систем видеонаблюдения
Сообщение Anatoliy » 26 мар 2010, 20:06
В таком случаи если оплетка загорелась то должно сработать узо, так как через обугленность пойдет ток утечки на третий проводник РЕ
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 26 мар 2010, 20:15
ясно-в моём случае ,заказчик рано выключил автомат ,чтоб быть уверенным в работе (узо)
Сообщение Anatoliy » 26 мар 2010, 20:28
Вот и проверьте его замыканием между N и HE и будет ясно.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 26 мар 2010, 20:43
узо я проверил везде-срабатывает от кнопки (тест) и от розеток(при замыкании нуля и земли)
и еще вопрос -где узнать чем дифф хуже узо(или это ваше мнение)если так ,поделитесь инфо-если не затруднит
дополнение-вопрос этой темы простой-но надо было удостовериться в своем мнение
Сообщение Anatoliy » 26 мар 2010, 23:25
Посто узо я ставлю на группу розеток и могу увеличить ток на контактах. взяв допустим автомат стоит 4 шт по 16 А это а узо ставлю 40А на 30мА перед ними.
staryi
Сообщение staryi » 28 июн 2013, 20:10
АПну тему. Дабы не плодить еще таких же тем, изложу свой вопрос здесь. Ситуация такая - на строительной площадке крановый рубильник запитан кабелем КГ 4х35. Длинна линии 70 м. Вместо рубильника стоит автомат на 250 А. Башенный кран, двигаясь, каким то образом запутал кабеля и в момент отъезда натянул приходящий кабель, все три жилы прорезались об край рубильника, в итоге произошло замыкание. Кабель КГ весь поплыл! Не сработал не крановый автомат, не автомат, стоящийц в ВРУ. В ВРУ тоже ВА на 250 А. Марка автомата - ВА 88-35, категория А. Вопрос тот же - почему не сработал не один автомат? Начальство голову мне мурыжит, с вопросом - почему??? Фото ВА:
Фото автомата
Последний раз редактировалось elhouse 28 июн 2013, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Удалил кучу одинаковых картинок! Видимо заклинило ...
Сообщение slavapril » 28 июн 2013, 22:49
ну, видимо, его номинал не правильно рассчитан относительно сечения кабеля и нагрузки крана
