Однолинейная схема. Оцените пожалуйста.
Tanyzzza
Re: Схема однолинейная. Есть ли ошибка?
Сообщение Tanyzzza » 14 сен 2011, 17:07
Уважаемый, sergey_sav, можно я Вам на почту (напишите адрес) скину этот файл со схемой, а вы мне подрисуете как правильно кабели входят и выходят.....у меня путаница в голове((( разводку тоже мне делать и без проверяющих(((
Кс для плиты - честно признаюсь, содрала с другой схемы, сейчас смотрю - согласно СП надо брать Кс=1.
Ру=46кВт
по СП табл. 6.2 Кс=0,55 => Рр=25,3кВт I=44.6A
Сообщение Похожие темы » 14 сен 2011, 17:07
Однолинейная схема ЩС. Ошибки?
Однолинейная схема щита спецтоков
Вот оцените мои старания
Оцените схему
Оцените проект на электричество в квартире
Сообщение Объявления » 14 сен 2011, 17:07
Re: Однолинейная схема. Оцените пожалуйста.
Сообщение sergey_sav » 14 сен 2011, 18:01
Можете просто залить схему (*.dwg) на любой файлообменник (например, народ.ру), что бы не перегружать форум. А тут выложить ссылку на файл. Кому не влом, посмотрят.
Сообщение Василич » 14 сен 2011, 19:13
С точки зрения монтажника:
во вводном щите/щите учета стоит установить изолированные шины, а от них гибким проводом типа ПВ-3 подключить автомат и счетчик, а от счетчика на выходные шины (все равно пломбировать весь щит), - 16,0 мм2 можно выгнуть и завести в автомат, но при этом в клемме возникает столь большое усилие, что легко сломать автомат;
в распредщите та же история - шит очевидно 3ряда по 18 модулей - ну и как подсоединить гребенки между собой и счетчику? - есть конечно способы, но с точки зрения эксплуатационника щит маловат, слишком плотная набивка, а при профилактических испытаниях найти жилы одного кабеля практически не возможно (петля фаза-ноль; металлическая связь, к примеру);
Номиналы автоматов и диф.автоматов на мой взгляд завышены как минимум на ступень, т.е вместо 20А/0,03А стоит поставить 16А/0,03А иначе ток срабатывания расцепителя может оказаться недостаточным.
Сообщение Василич » 14 сен 2011, 19:24
Кстати, в новом каталоге ИЭК есть ШРН-В для этажных щитов, можно вообще использовать ЩУРН -ЗО
Сообщение Anatoliy » 14 сен 2011, 22:06
добавлю к вышесказаному.
1. Наружное освещение-- смотрите ПУЭ
6.1.49. Для установок наружного освещения: освещения фасадов зданий, монументов и т.п., наружной световой рекламы и указателей в сетях TN-S или TN-C-S рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 30 мА, при этом фоновое значение токов утечки должно быть, по крайней мере, в 3 раза меньше уставки срабатывания УЗО по дифференциальному току.
2. Электроснабжение котельни нужно ставить генератор,
3. Не указан ввод с ВЛ или КЛ
4. Нет обозначения проводников N и РЕ
