Однолинейная схема. Оцените пожалуйста.
Re: схема однолинейная в жилом доме
Сообщение sergey_sav » 02 июн 2011, 17:30
Tanyzzza писал(а):
Если это квартирный щит, то почему питание от ВРУ? Где границы ЩЭ и ЩК? Каким путём идут кабельные линии, если получаем линию в 100-150м?!
Сообщение Похожие темы » 02 июн 2011, 17:30
Однолинейная схема ЩС. Ошибки?
Однолинейная схема щита спецтоков
Вот оцените мои старания
Оцените схему
Оцените проект на электричество в квартире
Сообщение Объявления » 02 июн 2011, 17:30
Tanyzzza
Сообщение Tanyzzza » 02 июн 2011, 18:32
Sergey_sav, ЩЭ на 8 квартир где есть? Какие лучшев в соотношении цена-качество? У меня как раз такое решение, один подъезд, один стояк.
Сообщение sergey_sav » 02 июн 2011, 19:57
Вопрос канешно интересный... ©
Встречал в чьих то каталогах, причём не очень давно, когда искал этажники ... Просто запомнил зрительно, ибо не маленькая зараза. сорри
А по цене и качеству не скажу. Ибо:
- не каждый день заказываю ЩЭ
- производителей щитов не один-два
- не знаю рынка Вашего региона
Сообщение Anatoliy » 02 июн 2011, 23:56
Tanyzzza
1. У Вас на однолинейке указан тип бокса VIKO на 16 модулей.
а по схеме у вас занимаемых мест 17 + 2 резервных.
Вы забыли что диф автомат занимает 2 места.
2. Если счетчик и УЗО F2 находятся в ЭЩ.
Тогда почему нет вводного автомата в квартирном щитке.
Хотя пункт ПУЭ 7.1.65 и позволяет не устанавливать аппарат защиты, но расстояние от ЭЩ до квартирного щитка.
3. Смущает указанное количество кабеля 150 м к примеру для питания освещения сан узла + зал
4. Не просчитано сечение кабеля с учетом потерь.
к примеру, стиральная машина заложен кабель 3*2,5 но при длине кабеля 150м у вас на конце потребителя будет 10% потери.
5. ПУЭ 7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
Что у вас не наблюдается.
6. ВРУ устанавливается на вводе кабеля в дом.
Tanyzzza
Сообщение Tanyzzza » 03 июн 2011, 13:43
Всем, добрый день!
Я нашла вот такие УЭРБ от 5 до 9 квартир
3.06.11-Model.pdf
исправленная схема, посмотрите!!!
(133.46 КБ) 104 скачивания
3.06.11-Model.pdf
Сообщение sergey_sav » 03 июн 2011, 14:15
Ссылка не работает.
Зато теперь знаю, где видел... ;;1):
Ривьер Электро, ЧП, Украина
И ещё несколько заводов и заводиков РФ и стран бывшего союза производят подобные (или несколько иной конструкции) ЩЭ на 8 квартир на заказ.
Сообщение sergey_sav » 03 июн 2011, 14:37
Tanyzzza писал(а):
Вижу незначительно увеличили сечение питающего кабеля. А у Вас магистрального кабеля не будет или планируется о магистрали делать ответвление в ЩЭ? :))biggrin
Может стоит магистраль проложить проводом? 5 х ПВ1 1*25, например
Tanyzzza
Схема однолинейная. Есть ли ошибка?
Сообщение Tanyzzza » 14 сен 2011, 15:12
Добрый день, всем!
Выкладываю свою схему на всеобщее обозрение и прошу всех Гуру проверить на ошибки!!! Пожалуйста пишите -):
СХЕМА-Model.pdf
(188.36 КБ) 188 скачиваний
СХЕМА-Model.pdf
Re: Схема однолинейная. Есть ли ошибка?
Сообщение sergey_sav » 14 сен 2011, 16:07
Конечно, есть.
Первое, что бросается в глаза - нулевой рабочий проводник идёт мимо УЗО.
Сообщение sergey_sav » 14 сен 2011, 16:17
Далее.
Защитному проводнику нечего делать в счётчике.
Что делает кабель 5*10 внутри щита? Вы сами будете разводку кабелем делать?
Коэф. спроса для плиты 0,5 откуда взяли?
Пересчитывать таблицу не стал, но беглый просмотр показал, что разница между Ру и Рр порядка 5 кВт, но никак не 20кВт (!)
