Однолинейная схема. Оцените пожалуйста.
KemJok
Сообщение KemJok » 01 апр 2010, 14:08
Нет еще, не определились.
Я где-то читал, что сейчас рекомендуют делать TN-S.
Может посоветуете - какие плюсы/минусы у разных систем?
Сообщение Похожие темы » 01 апр 2010, 14:08
Однолинейная схема ЩС. Ошибки?
Однолинейная схема щита спецтоков
Вот оцените мои старания
Оцените схему
Оцените проект на электричество в квартире
Сообщение Объявления » 01 апр 2010, 14:08
Сообщение sergey_sav » 01 апр 2010, 15:51
Если в частном доме не возможно обеспечить необходимую безопасность при питании TN-С-S, то допустимо применение ТТ.
TN-S можно обеспечить только при условии прокладки кабеля прямо от ТП.
KemJok
Сообщение KemJok » 02 апр 2010, 17:01
ПУЭ п.7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
Если я правильно понял ПУЭ, то отдельный контур заземления делать даже не рекомендуют - на заземляющий контакт нужно заводить тот же нейтральный провод (только от щитка тянуть его).
Я конечно не спец, но хотел бы сделать СВОЙ отдельный контур заземления, т.е. систему ТТ.
Где написано, что допустимо применять систему ТТ и в каких случаях?
Не будут ли у меня постоянно срабатывать УЗО? Посоветуйте пожалуйста.
Сообщение sergey_sav » 02 апр 2010, 17:47
Просто почитайте...
"Внедрение сетей типа «ТТ»: технические и нормативные предпосылки"
KemJok
Сообщение KemJok » 19 май 2010, 17:51
Согласовали вот такую схему.
В ТУ написали:
"Заземление и защитные меры безопасности в электроустановках заявителя должны быть выполнены в соответствии с ПУЭ п.1.7, 7.1".
Вот тут я не совсем понимаю как необходимо выполнить заземление электроустановок. Будьте добры объясните пожалуйста.
Надо ли делать искуственный контур заземления - вбивать колья, использовать трубу скважины и т.д. или нужно просто использовать в качестве заземляющего провода нулевой провод 4-х проводной линии?
Сообщение Anatoliy » 19 май 2010, 18:26
Да нужно делать дополнительное заземление. Вбивать трубы соединять их между собой полосой и сваривать.
KemJok
Сообщение KemJok » 19 май 2010, 18:33
Спасибо за ответ.
Но тогда это будет система ТТ ? Или, как требуют ПУЭ - TN-C-S ?
Я видимо не понимаю... TN-C-S - это использование нулевого проводника в качестве защитного? Ведь так?
Сообщение Anatoliy » 19 май 2010, 19:00
Если не будите 4 провод соединять с вашим контуром то будет ТТ.
Если соедените ваш контур с 4 проводом то будет TN-C-S
Tanyzzza
схема однолинейная в жилом доме
Сообщение Tanyzzza » 02 июн 2011, 16:39
Добрый день, всем! -):
нарисовала схему квартирного щита, (просьба указать на недочеты)........теперь думаю, над схемой ВРУ. Заказчик хочет чтоб в лифтовом холле на этажах размещались по 2 ЩК на 4 квартиры (по 8 квартир на этаже), типа этого
Поскажите как должна выглядеть схема ВРУ? на каждом этаже (9шт.) надо предусматривать ЩО, ЩАО, ЩС???.....ведь освещение всех лестничных клеток составляет 2кВт и аварийное 1,4кВт, можно ли это запитать от силового щита 1-го этажа?
31.05.11-Model.pdf
схема квартирного щита
(133.99 КБ) 86 скачиваний
31.05.11-Model.pdf
Re: схема однолинейная в жилом доме
Сообщение sergey_sav » 02 июн 2011, 17:27
Может не ЩК, а ЩЭ? Кстати, есть ЩЭ на 8 квартир, но тут всё определяется проектным решением. Например, если два стояка на подъед, тогда два ЩЭ на этаже.
Как любая принципиальная схема щита, только большая.
Нет необходимости. Линии питания рабочего освещения, аварийного освещения - раздельные и идут непосредственно с ВРУ (ГРЩ) здания. Особое требования к кабелям линии аварийного освещения (нг-FRLS)
