Замена электрики в трехкомнатной квартире П-44Т
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 07 апр 2010, 13:26
встречались случаи когда от перегорания лампочки срабатывало узо(если это относится к ложному срабатыванию )
Монтаж электропроводки
Сообщение Похожие темы » 07 апр 2010, 13:26
Замена электрики в двух комнатной квартире
Полная замена электрики в 2х комнатной квартире
Планировка электрики в квартире.
Разводка электрики в квартире
Сообщение Объявления » 07 апр 2010, 13:26
Сообщение sergey_sav » 07 апр 2010, 13:57
У меня ни разу... если речь об УЗО, а не о дифавтомате.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 07 апр 2010, 14:12
речь об узо-поясняю случай 1-в этажном щите стояло узо(советский) после счетчика,и в квартире тоже поставил узо (авв)согласно проэкту,срабатывало на этаже.....в других похожих похожих ситуациях жалоб не было(при перегорании лампы)
случай 2-в квартирном щите узо(авв) на ввод и отходящие на диффы,иногда срабатывало узо (так же при перегорании лампы)
объяснял заказчикам так-что это нормальное явление
Ваше мнение
речь об 3 фазном питание
Сообщение Василич » 07 апр 2010, 14:57
В типовых проектах еще обязательно уравнивание потенциалов всех посторонних электропроводящих предметов - коробка ПГ с шинкой к ней проводники от всех водоканалзационных стояков и металлоконстукций медными гибкими проводниками 4,0 мм2 минимально, а от нее в щиток 10,0 мм2
Сообщение sergey_sav » 07 апр 2010, 15:29
Ваше мнение
ИМХО. это не нормальное явление.
Сообщение sergey_sav » 07 апр 2010, 15:38
ПГ- это полугерметичная или как?
Если не против, поправлю.
Сечение проводников ДСУП м.б. от 2,5 мм2 и от 4 мм2, соответственно, при наличии и отсутствии мех. защиты. "Мягкость" проводника в нормативах не оговаривается. Основной проводник от шины ДСУП до шины РЕ щита м.б. сечением и 6 мм2 (как правило, не менее сечений питающей линии).
Сообщение Anatoliy » 07 апр 2010, 17:06
Принцип работы очень прост. Есть два плеча на которые давит сила А.
Если на одном плече сила окажется меньше значения А то УЗО сработает.
sergey_sav очень метко подметил ситуацию. "У меня нет если это УЗО"
Это говорит о качестве вех соединений.
Если же при перегорании лампочки срабатывает УЗО ищите причину в некачественном соединении, обычно это скрутки.
:F
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 07 апр 2010, 19:05
скрутки всегда опаиваю(горелкой).....
возможны как я понял плохие соединения в самих люстрах и светильниках ,также цоколь(его качество) и контакты в выключателях-как крепёжные так и внутренне механические--я правильно понял излогаемую речь?
Сообщение sergey_sav » 23 авг 2010, 01:01
Если моя схема подключения неправильная, прошу разъяснить, как нужно сделать.
В соответствии с этой схемой
