Замена электрики в трехкомнатной квартире П-44Т
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 24 мар 2010, 18:47
по освещнеию есть чертеж?
Монтаж электропроводки
Сообщение Похожие темы » 24 мар 2010, 18:47
Замена электрики в двух комнатной квартире
Полная замена электрики в 2х комнатной квартире
Планировка электрики в квартире.
Разводка электрики в квартире
Сообщение Объявления » 24 мар 2010, 18:47
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 24 мар 2010, 18:53
по розеткам нарисую-скину
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 24 мар 2010, 19:21
я нарисовал как я сделал бы -но придерживаясь вашей задумке.
например я если объединяю группы,то только в щите.
а так прокидываю свои линии от всех групп-примерно как гр 1 2 3 4.
и уже после прощетов закупаю щит-не экономя места и материала
Анатолий-посмотрит-у него может есть похожие проэкты
(17.89 КБ) 7657 скачиваний
Сообщение sergey_sav » 24 мар 2010, 19:41
Критика моей схемы (может что неправильно задумал)
Скрытое содержание (только для VIP-пользователей)
Куда и какие поставить УЗО при такой схеме?
Каков бюджет? Можно и каждую группу поставить УЗО, а можно и объединить... вплоть до одного.
Сообщение sergey_sav » 25 мар 2010, 11:09
Вроде на сечение 4мм2 можно ставить автомать 32А?
На однофазную плиту положено прокладывать 3*6. Если варочная поверхность и духовка независимые, рекомендую на духовку проложить отдельную группу 3*2,5
Почему нельзя 25А? я планирую везде использовать провод NYM.
Можно, но в случае перегруза 1,45*Iном (36А) нет гарантии, что проложенный кабель останется жить...
Сообщение sergey_sav » 25 мар 2010, 11:34
2. 3*4 непосредственное подключение
а какже защита линии?
Имелось в виду подключение, а не защита.
Сообщение sergey_sav » 05 апр 2010, 23:20
1. ок + Коробка КлК-5С (IP24)
2. ок, но про стояк осторожнее, вода однако. также стоит рассмотреть вопрос о применении накопительного водогрея, сильно снизится нагрузка на сеть и кабелёк можно заложить 3*2,5
3....
Дифференциальный автоматический выключатель 2P 63A 100mA 2M?
На вводе можно, но только с противопожарной целью. Для защиты человека УЗО д.б с током 10-30 мА. И очень хорошо, если не одно, а несколько на разные розеточные группы.
Сообщение sergey_sav » 06 апр 2010, 11:36
Можно будет вместо обычных автоматов ставить дифференциальные
да.
1-4 да.
5 - не обязательно.
Сообщение sergey_sav » 06 апр 2010, 21:28
1. можно.
2. при срабатывании общего УЗО обесточивается вся квартира
Сообщение sergey_sav » 07 апр 2010, 12:10
я думаю в случае удара током человека не стоит беспокоится о том, что обесточилась вся квартира.
Отнюдь... Если при ударе током погаснет свет, то старого человека может "кондратий хватить"... Подумает, что тглаза лопнули... :))mega (шутка юмора)
Ложные срабатывания от лампочек не встречал. От компьютеров?... У Вас же не компьютерный зал, где суммарная утечка фильтов питания при одновременном включении может достигать пороговых для УЗО величин. Так что, опасения напрасны.
Как вариант. Разделите группы питания по функциональному назначению и каждую такую группу - под своё УЗО. Например, кухня, мокрая зона, бытовые розетки.
"Толстокожее" УЗО на 100 и 300 мА вещь бесполезная для защиты человека.
