УЗМ50
Римович
УЗМ50
Сообщение Римович » 26 мар 2010, 21:23
sergey_sav писал(а):
...только из того, что я прочитал об УЗО22Е, я не понял, убъёт меня или нет.
А это никто и скажет, пока не озвучите, на какой диф. ток у Вас установлено УЗО.
Если на 100 или 300 мА, то может и тряхнуть... до "летательного" исхода :))mega
А кто ж его знает, кроме строителей, как оно установлено... Как это выяснить? )))
УЗМ50
Сообщение Объявления » 26 мар 2010, 21:23
УЗМ50
Сообщение sergey_sav » 26 мар 2010, 21:34
Как это выяснить?
Вскрытие может и не помочь... ;5sad
А может быть достаточно прочитать всё, что на нём написано?
Римович
УЗМ50
Сообщение Римович » 26 мар 2010, 21:37
Как это выяснить?
ОК) Полезу завтра читать с пристрастием. Еже что - потом отпишусь)
УЗМ50
Сообщение sergey_sav » 26 мар 2010, 22:45
Достаточно посмотреть на последние три циферки в названии (010 или 030 или 100 или 300)
rdnaem
УЗМ50
Сообщение rdnaem » 18 апр 2010, 22:40
Раз уж тема называется "УЗМ-50"
Получены первые результаты испытаний (абсолютно не зависимые) ф. Хакель на эффективность защиты потребителей при ПУМ - см. протокол.
Испытания проводились в Чехии.
В качестве первой ступени защиты - грозовой разрядник HAKELSTORM HS55
В качестве второй ступени защиты - варисторный УЗИП HAKEL PIII-320
В качестве УЗИП 3-го класса и устройства защиты от скачков напряжения - УЗМ-50.
Испытания проводились при воздействии импульса, амплитудой 50кА, длительностью 8/20мкс и импульса амплитудой 50кА, длительностью 10/350мкс, в соответствии с EN 616 43 - 11/ A11.
УЗМ50
Сообщение Anatoliy » 18 апр 2010, 22:50
2 rdnaem
Для частных домов и когда ввод с ВЛ. Да. Ставятся розрядники перед счетчиком.
Для многоэтажки, вполне достаточно УЗМ 50
avmal
УЗМ50
Сообщение avmal » 19 апр 2010, 04:20
Римович писал(а):
Новостройка серии п44т, "двушка".
В общем коридоре на щитке: счётчик, фигатень со спаренными тумблерами под маркировкой "С 50", впритирочку к ней УЗО22Е-2 фирмы ОАО "Сигнал".
В квартире эл. щиток, но что там ещё не знаю :F
Имеет смысл ставить УЗМ50?
Что-то вы лукавите насчёт новостройки или иформацию неверную выдаёте. Если это новостройка, то алюминия там и в помине не должно быть. В то же время, судя по комплектации этажного щита ( ограничивающий мощность автомат перед счётчиком и противопожарный диффавтомат 100-300мА после счётчика ), у вас действительно новостройка. Уточните.
А ставить или не ставить УЗМ зависит от состояния домовой сети. Старый алюминиевый стояк с подгоревшими соединениями и непредсказуемым состоянием ВРУ заставляет задуматься о возможности отгорания нуля и появлении на оборудовании повышенного напряжения. В этом случа УЗМ будет совсем не лишним. Если это действительно новостройка, то от УЗМ можно и отказаться - всё-равно от всех невзгод себя не застрахуешь, а от дурака защиту пока не создали, как не создали ещё и вечный двигатель.
УЗМ50
Сообщение Anatoliy » 15 окт 2010, 10:12
Есть реле напряжения с регулировкой нижнего и верхнего предела,
