УЗМ50
Римович
УЗМ50
Сообщение Римович » 22 мар 2010, 18:09
Приветствую :)))drinks !
Помогайте ))
Новостройка серии п44т, "двушка".
В общем коридоре на щитке: счётчик, фигатень со спаренными тумблерами под маркировкой "С 50", впритирочку к ней УЗО22Е-2 фирмы ОАО "Сигнал".
В квартире эл. щиток, но что там ещё не знаю :F
Имеет смысл ставить УЗМ50?
Если дублирую тему, извиняйте.
УЗМ50
Сообщение Объявления » 22 мар 2010, 18:09
УЗМ50
Сообщение sergey_sav » 22 мар 2010, 19:52
Это зависит от наличия желания защитить свою технику, а не от того, какие "фигатени" стоят в щитке.
Ознакомьтесь с девайсом на сайте производителя Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
УЗМ50
Сообщение Anatoliy » 22 мар 2010, 20:04
1. От токов короткого замыкания и перегрузки, устанавливают Автоматический выключатель, на определенный Ампераж.
2. От поражения электрическим током,и от пожаров, устанавливается УЗО на 30мА.
3. От понижения или повышения напряжения ниже или выше напряжения при котором оборудование может выйти со строя устанавливают Реле напряжения, или УЗМ устройство зашиты от перенапряжения. А так же от попадания на квартиру 380 В.
Остальное решение за вами насколько надежна ваша проводка.
Римович
УЗМ50
Сообщение Римович » 24 мар 2010, 10:51
Технику защищают "фигатени", а не желание. И если те, что стоят в щитке, с этим справляются, то и желание удовлетворено. С девайсом я ознакомился. Но там нигде не написано, нужен он в моём конкретном случае, или нет. Может быть, нужен, плюс ещё что-то. Может быть, не нужен, но нужно ещё что-то. Может быть, не нужен ни он, ни что-то ещё. Можно на бытовом уровне, вразумительно подсказать, что и как защищает то, что стоит сейчас, и что изменится с УЗМ50?
1. Надо ли понимать, что то, что стоит в щитке, таковым не является?
2. Надо ли понимать, что то, что стоит в щитке, таковым не является?
3. Насколько в этих целях оптимален УЗМ50? Какое значение имеет надёжность проводки в данном случае?
УЗМ50
Сообщение Anatoliy » 24 мар 2010, 11:08
1. От токов короткого замыкания у вас стоят в щитке автоматы.
2 УЗО ? Не видел, не знаю, стоит у вас или нет.
3. Учитывая что проводка старая, Я устанавливаю даже на новые объекты.
Римович
УЗМ50
Сообщение Римович » 24 мар 2010, 11:37
Спасибо :-
2. Про УЗО я ведь писал в самом первом сообщении:
"Новостройка серии п44т, "двушка".
В общем коридоре на щитке: счётчик, фигатень со спаренными тумблерами под маркировкой "С 50", впритирочку к ней УЗО22Е-2 фирмы ОАО "Сигнал" . Или УЗО22Е-2 - это не то УЗО? -):
3. Т.е. устанавливаете УЗМ? УЗМ50?
Как влияет надёжность проводки на понижение или повышение напряжения, а так же от попадания на квартиру 380 В? :))mega
Проводка - аллюминий. К новым розеткам и выключателям ремонтники будут тянуть медь. Но есть подозрение, что подсоединять эту "медь" будут к ближайшему "аллюминию". Да и некоторые линии (на люстру, например) менять на "медь" не собираются. Насколько это приемлемо?
УЗМ50
Сообщение Anatoliy » 24 мар 2010, 11:40
УМЗ защищает ваше оборудование. Которое при попадании на него 380, или превышения напряжение выше 250В или понижение напряжения ниже 190В выходит со строя. В паспорте каждого оборудования есть указания к пределах какого напряжения может работать оборудование.
УЗМ50
Сообщение sergey_sav » 24 мар 2010, 14:30
Те "фигатени", что установлены, не выполняют функцию защиты оборудования от пере- и недо- напряжения. Если есть вероятность такого случая, то стоит поставить реле защиты. И это уже Ваше желание, как и выбор конкретного устройства (РН111, УЗМ40, 50, 51...)
Вразумительно сказать о том, что защищает установленное оборудование можно... и уже сказано ранее.
Добавлю только, если УЗО 100мА (об этом не было ни слова), то защитит оно только проводку... но не человека.
Римович
УЗМ50
Сообщение Римович » 26 мар 2010, 17:41
Спасибо.
Вот только из того, что я прочитал об УЗО22Е, я не понял, убъёт меня или нет.
УЗО22Е.doc
(101 КБ) 166 скачиваний
УЗО22Е.doc
УЗМ50
Сообщение sergey_sav » 26 мар 2010, 18:19
...только из того, что я прочитал об УЗО22Е, я не понял, убъёт меня или нет.
А это никто и скажет, пока не озвучите, на какой диф. ток у Вас установлено УЗО.
Если на 100 или 300 мА, то может и тряхнуть... до "летательного" исхода :))mega
