Электропроводка в металлическом и пластиковом коробе
Фото и видео отчёты, наглядные примеры по электромонтажу дач, квартир, помещений и т.д.
Сообщение миш » 19 мар 2010, 21:44
это начало работы на горгазе шести проводная система.
Электропроводка в металлическом и пластиковом коробе - DSC00098.JPG (19.14 КБ) 4541 просмотр
Электропроводка в металлическом и пластиковом коробе - DSC00100.JPG (17.6 КБ) 4541 просмотр
Электропроводка в металлическом и пластиковом коробе - DSC00101.JPG (17.81 КБ) 4541 просмотр
Электропроводка в металлическом и пластиковом коробе - DSC00102.JPG (13.94 КБ) 4541 просмотр
Электропроводка в металлическом и пластиковом коробе - DSC00103.JPG (17.31 КБ) 4541 просмотр
Сообщение Похожие темы » 19 мар 2010, 21:44
Электропроводка в металлическом гараже
Можно ли проводить ТП в одном коробе с силовым
АГВ и электропроводка
Электропроводка в парикмахерской
Электропроводка в ванной
Сообщение Объявления » 19 мар 2010, 21:44
Сообщение миш » 19 мар 2010, 21:47
Продолжу постепенно
Электропроводка в металлическом и пластиковом коробе - DSC00105.JPG (21.41 КБ) 4536 просмотров
Электропроводка в металлическом и пластиковом коробе - DSC00107.JPG (14.59 КБ) 4536 просмотров
Электропроводка в металлическом и пластиковом коробе - DSC00106.JPG (18.81 КБ) 4536 просмотров
Электропроводка в металлическом и пластиковом коробе - DSC00104.JPG (14.78 КБ) 4536 просмотров
Сообщение миш » 28 мар 2010, 16:08
Продолжим. уложен кабель ввг5*50+1*50+1*4..это укладка скс и тут у меня возник вопрос какое расстояние должно быть от стояка до скс.по госту скс
Электропроводка в металлическом и пластиковом коробе - DSC00112.JPG (16.17 КБ) 4424 просмотра
Электропроводка в металлическом и пластиковом коробе - DSC00120.JPG (16.39 КБ) 4424 просмотра
Сообщение миш » 28 мар 2010, 16:19
Красным показан короб металлический для стояка.
Электропроводка в металлическом и пластиковом коробе - DSC00121 ред.JPG (20.27 КБ) 4419 просмотров
Сообщение миш » 28 мар 2010, 17:30
вот номер госта ГОСТ Р 53246-2008
Сообщение миш » 28 мар 2010, 17:47
попробую обьяснить суть проблемы при монтаже стояка возле скс пришли два пиджака и сказали что по этому госту растояние между силовым стояком и стояком скс должно быть около 30 см а иначе будут радио помехи я прочитал этот гост но так понял что растояния между стояками не оговорено и причем весь кабель силовой идет в метало коробе и причем он заземлен .
Сообщение sergey_sav » 28 мар 2010, 18:56
А мы им табличку под нос....
Сообщение миш » 28 мар 2010, 19:10
спасибо я это уже видел но мощность у нас в конечной точке составляет 11 квт . получается что кабель скс лежит в своем металическом лотке а наш в своем и если соблюдать все условия то получаем расстояние в 300 мм . но у вы это не возможно по проекту. вот тут и встал этот вопрос.будет ли влиять сила на скс.
Сообщение миш » 28 мар 2010, 20:21
Дело в том, что ГОСТа, описывающего требования по расстояним между силовой и кабелями СКС нет.
ГОСТ Р 53246-2008 обошел этот вопрос сторонной, оно и понятно.
Была таблица в европейском и ранее в одном из американском стандартов, правда потом исчезла — вопрос до сих пор не изучен.
Если напряженность поля будет меньше, чем 3 Вольта на метр, то и вообщем не о чем говорить — витая пара будет работать нормально.
Даже в нормах европйеских и американских было указано, что если силовой кабель проложен в металлическом лотке ( естественно с крышкой) и тем более заземлен, то расстоянии было указаны 0 см.вот что мне ответили на сайте скс.
Сообщение миш » 28 мар 2010, 20:23
1. После преобразования системы стандартизации в России пять лет назад, большинство документов ГОСТ приобрели рекомендательный характер, обязательное их применение может быть или в системе добровольной сертификации, использующей их, или в ведомственных системах. Поэтому, действительно, можно «нарваться» на некий «частный» ГОСТ, созданный для использования в какой-либо системе сертификации, и, в таком случае, если ваш заказчик работает в этой системе, вам придется или выполнить требования стандарта или уйти.и вот еще к томуже вопросу ответ пришел с этого сайта
Вернуться в «Фото/видео отчёты по электромонтажу»
