Электрическая схема откатных ворот
Сообщение sergey_sav » 21 мар 2010, 00:57
реле задержки удерживает определенное время контакты пускателя в отключеном состояние и при этом контакт пви замкнут
Если мне не изменяет память, то приставка ПВИ осуществляет задержку срабатывания не основных ,а дополнительных контактов, то есть с точностью до наоборот сказанному Вами.
сорри, если речь не о приставке... ибо последние приводимые схемы, после доработок стали нечитаемыми...
Сообщение Похожие темы » 21 мар 2010, 00:57
Электрическая схема ПН-ТТЕ-160-340-50
Главная электрическая схема ТЭЦ!
Электрическая схема стерилизатора
Электрическая схема ГРЩ речного судна
Сообщение Объявления » 21 мар 2010, 00:57
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 21 мар 2010, 01:36
а если без геммороя-поставьте кнопку звонка и при работе ворот нажимайте её! в вашем случае это самый подходящий(бюджетный)вариант
Монтаж электропроводки
Сообщение Anatoliy » 21 мар 2010, 02:09
Есть реле времени двух канальное с задержкой на включение РЭВ-201.
Его можете использовать на функции отключения звонка.
Но не вижу смысла в его установке. У вас ведь ворота открываются медленно.
Сообщение миш » 22 мар 2010, 21:55
Вы правы, выкладываю схему проверено работает.
Электрическая схема откатных ворот - кон способ ворота 2.png (26.69 КБ) 3351 просмотр
Сообщение миш » 23 мар 2010, 21:49
Вот посмотри.
Электрическая схема откатных ворот - 44444444444-1.jpg (65.92 КБ) 3153 просмотра
Сообщение sergey_sav » 24 мар 2010, 18:30
их принцип работы
При срабатывании втягивающего контакта КМИ происходит замыкание его основных контактов, а контакты ПВИ сработают с задержкой.
А в нутро не стоит и залезать...
Сообщение миш » 24 мар 2010, 21:14
Спецально для вас юра.
Пневматические приставки выдержки времени серии ПВИ позволяют получить задержку замыкания или размыкания вспомогательной цепи от 0,1 до 180 с. Используются совместно с контакторами КМИ и КТИ. ПВИ является механическим устройством, без собственного потребления электроэнергии, коммутирующим своими контактами электрические цепи с заданной выдержкой времени. Используют совместно с КМИ. Монтаж приставки производят защелкой на контакторе серии КМИ или КТИ.
Основным элементом ПВИ является резиновая гофрированная «груша» с клапаном для выпуска воздуха (сильфонный механизм). Сжатая с помощью пружины «груша», постепенно заполняясь воздухом, распрямляется и, воздействуя на механизм мостикового контакта, замыкает или размыкает цепь с заданной выдержкой времени. Регулировочной рукояткой можно изменять величину отверстия в клапане и тем самым изменять значение постоянной времени срабатывания ПВИ.вот такое устройство ставится на пускатели кми. его цена 280 рублей.
Соответствено если нужна задержка как на открывание и закрывании то их надо две . Но я пишу все производителя иек.
Сообщение миш » 24 мар 2010, 21:19
Sorentor может я не понял но они вот. вк выключатель конечный.
Электрическая схема откатных ворот - 44444444444-1-1.JPG (46.33 КБ) 2994 просмотра
Сообщение sergey_sav » 24 мар 2010, 21:32
Ну а собственно по схеме... Получается, что кнопку надо держать до срабатывания ПВИ? Удобно ли это?
Сообщение миш » 24 мар 2010, 22:28
мне так написали что кнопка удерживается и по этому не стал рисовать блокировку можно если конечно автору нужно и нарисовать .sergey_sav верити что у меня были ворота с динамическим тормажениям . и если ее сейчас выложить ее на обсуждение то смеха будет а вот людям надо и все сделай.
