Электрическая схема откатных ворот
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 20 мар 2010, 20:59
реле времени в цепь выключателя,плюс питание к нему
Монтаж систем видеонаблюдения
Сообщение Похожие темы » 20 мар 2010, 20:59
Электрическая схема ПН-ТТЕ-160-340-50
Главная электрическая схема ТЭЦ!
Электрическая схема стерилизатора
Электрическая схема ГРЩ речного судна
Сообщение Объявления » 20 мар 2010, 20:59
Сообщение миш » 20 мар 2010, 21:04
в данный момет в этой схеме она не отображена поскольку пви просто насаживается на пускатель кми и выставляете время задержки и все.или поставить сигнальные лампы на включение ворот через контакты пви.
Вот так. Извените что криво нарисовано просто программа поинт не аховая.
Электрическая схема откатных ворот - vorota_196 4-1-2-3.JPG (48.11 КБ) 3101 просмотр
Сообщение миш » 20 мар 2010, 21:17
иек фото я знаю плохое у меня браузер плохо стал работать и когда копируеш надо перезугружать изображение в исходное а я походу это не сделал . все что фото это иек производитель.Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
Сообщение миш » 20 мар 2010, 22:39
контакты пв1 и пв2 это контакты пви 11 а у нее нет катушки это насадка на пускатель я вроде обо всем писал. на первом пви на втором пускатель кми
Сообщение миш » 20 мар 2010, 22:47
если вы хотите использовать пви то вам надо пви 11 а не с двойкой .пви с цифрой один это задержка на включение .а с цифрой два на размыкание
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 20 мар 2010, 22:47
sorentor- а на данный момент как работают ворота или как?
Сообщение миш » 20 мар 2010, 23:04
поставте в место нормально открытых контактов нормально закрытые и все.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 20 мар 2010, 23:06
не вопрос,есть специальная тема для фото (откройте новую тему по воротам)как раз у меня есть кое какой материал
Сообщение sergey_sav » 20 мар 2010, 23:28
мне нужно чтобы сначала звенел звоночек 5 сек., а потом покатились ворота.
Но вариант с доп. затратами не нравится....
Суть установки РВ, заключается в том, что Вам не нужно менять рабочую схему, а вместо обмоток МП ставите РВО-Р-1-08 (2 переключающие группы + переключающий мгновенный контакт, 1200 руб)... Можете поискать и более дешёвые реле...
Применение же пневматических приставок серии ПВИ, позволит включать с задержкой только вспомогательные контакты. Если такой вариант устроит, то этими контактами можно коммутировать ещё один МП (силовой)... Этот вариант будет дешевле, ибо в качестве первого МП можно использовать "самый слабенький" МП от ИЭК.
Сообщение миш » 20 мар 2010, 23:37
При нажатие кнопки вперед питание проходит на катушку пускателя и втягивает его а вот реле задержки удерживает определенное время контакты пускателя в отключеном состояние и при этом контакт пви замкнут то есть лампочка или звонок работаеют столько время сколько вы установили задершку после этого реле задержки отпускает контакты и соответствено размыкает сигнал.
Поторопился не туда нарисовал питание сигналки.
Электрическая схема откатных ворот - vorota_196 4-1-2-3-4.JPG (47.92 КБ) 3444 просмотра
