Электрическая схема откатных ворот
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 20 мар 2010, 17:11
рэле обойдётся максимум в 1500р.
на счет 220 и380 спросил,потому что-вы сказали о переделки схемы с пускателеии на 380.....я вижу, что на схеме показано 380
Монтаж электропроводки
Сообщение Похожие темы » 20 мар 2010, 17:11
Электрическая схема ПН-ТТЕ-160-340-50
Главная электрическая схема ТЭЦ!
Электрическая схема стерилизатора
Электрическая схема ГРЩ речного судна
Сообщение Объявления » 20 мар 2010, 17:11
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 20 мар 2010, 18:05
нет,на первой показано 380,управление 220..
вы по ходу не вматериале-если не можете отличить 220 от 380?
на счет конечных выключателей -вы правы надо(для безопасности),можно проработать схему ,если вы говорите что схема на 220-а в натуре на 380-скажите конкретней что надо и как?
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 20 мар 2010, 18:25
понятно,сегодня на катаю что нибудь,позже скину-или завтра(точно не обещаю)
Сообщение миш » 20 мар 2010, 19:45
меня вчера выключили за не уплату забыл заплатить за инет.схему на управление 380 я вам нарисовал но тогда тепловое должно быть нормально открытое потомучто оно должно сработать и подать световой и звуковой сигнал. сейчас перерисую.
Сообщение миш » 20 мар 2010, 19:53
вот так должно работать теплуха после его отключения она своими контактами отключает отключает схему а вторым включает сигнал аварии.
Электрическая схема откатных ворот - vorota_196 4-1-2.JPG (45.1 КБ) 3131 просмотр
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 20 мар 2010, 20:17
тепловуха-это что, по старым понятиям?черный такой .с двумя кнопками .это МИШ такаеже схема как и я нарисовал-только без лишних деталей,только у той нет контактов на пускатель(попробуйте соберите схему по этому черчежу!!!!!!)
Сообщение миш » 20 мар 2010, 20:20
Реле электротепловое серии РТИ является электрическим коммутационным устройством, имеющим собственное потребление энергии. Электротепловое реле серии РТИ предназначено для защиты электродвигателей от перегрузки, асимметрии фаз, затянутого пуска и заклинивания ротора. Устанавливается непосредственно на контакторах серии КМИ. Для защиты от короткого замыкания должны быть предусмотрены предохранители или автоматические выключатели на соответствующее значение номинального тока срабатывании.
Электрическая схема откатных ворот - теплуха.jpg (9.16 КБ) 3120 просмотров
Сообщение миш » 20 мар 2010, 20:37
Пневматические приставки выдержки времени серии ПВИ позволяют получить задержку замыкания или размыкания вспомогательной цепи от 0,1 до 180 с. Используются совместно с контакторами КМИ и КТИ. ПВИ является механическим устройством, без собственного потребления электроэнергии, коммутирующим своими контактами электрические цепи с заданной выдержкой времени. Используют совместно с КМИ. Монтаж приставки производят защелкой на контакторе серии КМИ или КТИ. Основным элементом ПВИ является резиновая гофрированная «груша» с клапаном для выпуска воздуха (сильфонный механизм). Сжатая с помощью пружины «груша», постепенно заполняясь воздухом, распрямляется и, воздействуя на механизм мостикового контакта, замыкает или размыкает цепь с заданной выдержкой времени. Регулировочной рукояткой можно изменять величину отверстия в клапане и тем самым изменять значение постоянной времени срабатывания ПВИ.вот такое устройство ставится на пускатели кми. его цена 280 рублей.соответствено если нужна задержка как на открывание и закрывани то их надо две . но я пишу все производителя иек .
Электрическая схема откатных ворот - реле задержки.jpg (13.14 КБ) 3119 просмотров
Сообщение миш » 20 мар 2010, 20:45
Оговорюсь сразу все что я пишу об производителе это не реклама просто мне внем проше искать я с ним работаю есть производители и лучше.
Пускатели нужны вот такие.
Электрическая схема откатных ворот - пускатель кми.jpg (10.2 КБ) 3113 просмотров
Сообщение миш » 20 мар 2010, 20:46
тогда извените я могу пересовать а вот тепловое я бы оставил
