Электрощит спецтоков ~220V/400Hz, ~220V/50Hz, ~36V/50Hz
Артём
Сообщение Артём » 11 мар 2010, 11:39
Уважаемые форумчане, есть такой вопросец. Проектирую электроснабжение лабораторного кабинета. По заданию нужно установить щит спецтоков, ~220V/400Hz, ~220V/50Hz, ~36V/50Hz. Так вот, ~220V/400Hz трёхфазка идёт с машзала,
~220V/50Hz беру с общего этажного щита трёхжильным кабелем (LNPE). Так вот вопросы:
1) Какой лучше выбрать трансформатор 220V/36V 1.0, чтоб он был как можно компактней (желательно вообще, чтоб в ЩРНку вместе с автоматами установить можно было), и чтоб он не от 380 был, а именно от 220.
2) На РЕ шину в ЩРНке подведу РЕ жилу ~220V/50Hz. так вот, можно ли на эту же шину подключать заземляющие провода аппаратуры которая будет запитана от ~220V/400Hz и ~36V/50Hz ведь РЕ жила ~220V/50Hz идёт от этажного щита в котором было сделано разделение подходящего PEN проводника на N и PE проводники. Т.е. не так далеко эта самая PE жила была PEN проводником силового кабеля идущего между этажами. Или вообще надо мутить для каждого напряжения свои РЕ шины и както их зеземлять.
3) По заданию на лабораторных столах требуется смонтировать щину заземления с "барашками" для подсоединения всякой древней аппаратуры не имеющей вилки с РЕ контактом. Я считаю это уже старо и не безопосно (всётаки вести голую стальную полосу по рабочим местам, которая может в любой момент оказаться под напряжением).
Может посоветуете что из специального оборудования для такой ситуации, чтоб всё было по нормам и безопасно. И кстати к предыдущему вопросу, эту шину куда можно подключить.
Принашу свои извенения за большой текст и за возможно некоректно поставленные вопросы, работы завал, даж литературу почитать некогда. Прошу помочь разобраться.
Сообщение Похожие темы » 11 мар 2010, 11:39
Электродвигатель АИР112М2 под 220V
Как получить из 220V-100V
Подключение трехфазного тэна к 220V
Годятся ли светильники на 12v для ламп 220v?
Как подключить двигатель на 220v c конденсатором?
Сообщение Объявления » 11 мар 2010, 11:39
