Качество электросети и HI-FI, High End
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 09 мар 2010, 09:53
приглашение на меня действует?мой саб
Качество электросети и HI-FI, High End - Фото756.jpg (115.9 КБ) 2622 просмотра
Сообщение Похожие темы » 09 мар 2010, 09:53
Устраивает ли Вас качество электросети в Вашем регионе?
Качество электроэнергии для электрооборудования
Качество электромонтажа электрощитов
Качество содинения проводов
Выбор кабеля цена\качество
Сообщение Объявления » 09 мар 2010, 09:53
Сообщение elhouse » 09 мар 2010, 10:11
Конечно. Приглашаю!
На фото моя аппаратура тех времён (передний план - мой младшенький).
Собирал один год.
Усилитель - В. Шуширин и несколько мной доработанный, в последствии он выпускался под маркой "Амфитон". Володя Шушурин за него не получил не копейки. Сейчас он живёт в Чикаго, его усилитель "Lamm" M1.1, иногда вижу его на выстовках в Москве.
Магнитофон - собирался по схеме Зыкова, сквозной канал, ну и мои наработки.
В те времена звучало круто!
Да и сеть была чистая.
Качество электросети и HI-FI, High End - 35as.jpg (31.08 КБ) 2618 просмотров
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 09 мар 2010, 10:42
даааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!могу кэтому добавить-собирал усилок в 15 лет-двух полярное питание-два канала по 45 ватт,отнес в школу еа выпускной (сломался)-на выходеколонок поступало напряжение-поменял всё-не помогло,потом появилась жена-много чего выкинул(почти всё)
Монтаж систем видеонаблюдения
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 09 мар 2010, 10:45
кстати-был у меня магнитофон с маркой амфитон-из него можно было сделать плеер,-отстегивались колонки и спимался (ленто протяжка)механизм
Сообщение elhouse » 14 мар 2010, 11:58
Вроде появляются мысли, а именно:
После того как в очередной раз пропал звук, быстро подключил осцилограф к электросети и о чудо - появилась ещё одна синусоида (вторая) но уже с более высокой частотой примерно 60 - 70гц.
Похоже это вторая (кривая) подстанция!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Или кто-то, что-то генерит.
Как будто в сеть идёт напруга от двух источников работающих не синхронно, с разной частотой.
Мрак...
Ваши мысли?
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 14 мар 2010, 12:16
теоретически-сделать фильтр с частотой до 55 гц
Сообщение elhouse » 14 мар 2010, 12:29
Фильтр для НЧ-усилителя ставить нельзя, не будет динамики, скорость упадёт.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 14 мар 2010, 12:39
из за чего,как я понимаю фильтр будет служить ограничителем ,чтоб к потребителю поступала ограниченная частота!
Сообщение elhouse » 14 мар 2010, 12:39
Ещё лучше протянуть дополнительную (отдельную) силовую электросеть от электрощита, для подключения аудиоаппаратуры.
У меня так и сделано.
Монтаж выполняется аудиофильским кабелем (сверхчистая безкислородная медь), кабель тянется от электрощитка до блока электророзеток, от которых питается аппаратура.
Например: акустический (колоночный) кабель: Vampire Wire, Monster Cable, Jamo и т.д.. Сечением: 12 AWG - 3,31 мм² или 13 AWG - 2,62 мм².
Данный метод подключения нужен для улучшения мощностных, токовых и импульсных характеристик. А так-же для развязки от цифровых источников помех. Источником помех могут являться: бытовая техника, телевизоры, CD, MD, тюнеры и другие цифровые приборы. Перечисленная техника должна подключаться в основную силовую сеть вашей квартиры, а в дополнительную только аналоговые компоненты: усилители мощности, пред. усилители и т.д.. Особенно сильно улучшается звучание усилителя мощности, так-как требуется большая отдача тока в короткий промежуток времени. В обычной сети при повышении громкости появляются просадки и в результате хриплый и грязный звук.
Силовая сеть проложенная хорошим колоночным кабелем имеет очень низкое внутреннее сопротивление и минимальную индуктивность. Звук становится более динамичным и прозрачным.
Это при условии, что до щитка проложен хороший (мощный) медный кабель.
Сообщение elhouse » 14 мар 2010, 12:43
Такие фильтры в аппаратуре уже стоят.
В усилителе мощности нет. Ставить нельзя - убьёшь токовые и мощностные характеристики!
