Не работают розетки
avmal
Не работают розетки
Сообщение avmal » 05 сен 2006, 23:07
electro писал(а):
мои спецы мне сказали, что сопротивление должно быть не менее 500 кОм, правда при напряжении 1000 В
что и собираюсь проверить на днях
В любом случае - кабель течет. Чтобы время не терять, надо поискать возможные места. Быстрее всего, это ответвления должны быть.
20.900 руб.
Не работают розетки
Сообщение Объявления » 05 сен 2006, 23:07
Реклама на форуме
Реклама на форуме
Не работают розетки
Сообщение Похожие темы » 05 сен 2006, 23:07
Свет включается, розетки не работают.
Розетки на 12В
Розетки
Стреляют розетки
electro
Не работают розетки
Сообщение electro » 05 сен 2006, 23:14
просто мне не приходимлось сталкиваться с таким кз когда сработка происходит через некоторое время, причем амперметр показывает ноль, конечно в момент отключения я не замерял ток (мало было времени)
avmal
Не работают розетки
Сообщение avmal » 06 сен 2006, 00:45
Если ты смотрел токовыми клещами, то на каком пределе? Если на минимальном, то это может менять все дело, причем к лучшему.
Попробуй поменять или подключиться к другому автомату. Может у него недержание, как в старческом возрасте. Не удивлюсь, если это ДЭК.
P.S. Для 2,5 25А многовато. Надо 16 или 20, в случае болших единовременных нагрузок.
electro
Не работают розетки
Сообщение electro » 06 сен 2006, 01:19
предел клещей минимальный, на группе освещения показывает нагрузку
автомат уже меняем третий, не самые качественные, но пойдет, когда я пришел у них стоял китайский SAYPORT на 40 А и тоже выбивал, сейчас стоит ИЭК на 25 А
если верить пуэ то все проходит по норме
з.ы.
не подумайте обо мне дурно, я прекрасно знаю какой куда установить автомат, но приходится исходить из ситуации когда вся квартира 4 комнаты и кухня запитаны с одного автомата
avmal
Не работают розетки
Сообщение avmal » 06 сен 2006, 11:01
Подожди, подожди. Ты хочешь сказать, что все освещение и розеточные группы запитаны с одного автомата? Тогда, почему ты грешишь именно на розеточную группу? А если их несколько, то почему именно на эту? Сам же говоришь, что в этой розеточной группе ток нулевой, а автомат вышибает. Попробуй замерить ток на вводе автомата. Я, хоть, и живу в стране, где к чудесам все привыкли, но здесь чудес быть не может.
Очень мало информации ...
vit13
Не работают розетки
Сообщение vit13 » 06 сен 2006, 11:24
electro, обрисуйте, пожалуйста, схемку-что и как запитано. если вводной АВ один, то как запитаны розеточная группа и освещение. если линии разделяются- то попробовать розеточную группу проверять методом исключения
Некрасивых женщин небывает-бывает мало водки
electro
Не работают розетки
Сообщение electro » 09 сен 2006, 17:35
приветствую
нет совсем не так
объясняю
в этажной щитовой вводной автомат
электронный счетчик
квартирный электрощит
автомат на электроплиту 32 А
автомат розеточной группы 25 А
автомат группы освещения 16 А
розеточная группа сделана в стяжке пола, шлейфами от одной розекти к другой
в холостом режиме без нагрузки автомат вышибает через примерно 20 минут, при нагрузке дольше держит
замер нагрузки как выше написано
сейчас достал мегоомметр на 500, 1000, 2500 Вольт
завтра буду замерять еще раз розеточную группу, а именно сопротивление изоляции (фаза - ноль)
если подтвердится что при напряжении 1000 Вольт и выше сопротивление менее 500 кОм
тогда буду отключать все флейфы в розетках, и тестировать каждый в отдельности определяя худший, далее просто исключу его из схемаы электропитания
подробности сообщу позже
Владислав
Не работают розетки
Сообщение Владислав » 25 сен 2006, 22:45
Если автомат выбивает в холостом режиме ищи утечку. Новая проводка 1000 вольтником чуть больше 500 кОм это очень плохо. Если участок поврежденной проводки нет возможности заменить (нет гафры) то лучше не эксперементировать с токовыми клещами этой проводки после устранения утечки еще работать и работать.
vit13
Не работают розетки
Сообщение vit13 » 15 ноя 2006, 00:45
electro, так чем все таки закончилась эпопея? интересно.
electro
Не работают розетки
Сообщение electro » 16 ноя 2006, 20:38
приветствую
собственно ни чем, хозяин квартиры так и не проявил больше интерес к своей проводке
все закончилось на моменте когда я достал мегоомметр на 2500 Вольт, но клиент был занят и сказал, что перезвонит
я настаивать не стал, если нужно мои координаты у них есть
p.s.
в принципе я уже выяснил для них то что нужно, моя ошибка рассказывать заказчикам, все до каждой мелочи, т.е. как и что необходимо делать, вероятнее всего они нашли другого электрика который не будет их выматывать экспериментами с их проводкой
Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
2.200 руб.
