Не работают розетки
electro
Не работают розетки
Сообщение electro » 29 авг 2006, 05:23
Citron писал(а):
У меня панельная 5-этажка. Год постройки ~1984
откуда 1,5 мм в таком доме, весь монтаж наверняка сделан 2,5 мм алюминий
Citron думаю не стал бы обращаться, а просто бы вызвал мастера
наверняка, он хотел все сделать с минимальными затратами,
исхожу из того чтобы меньше ломать стену, меньше портить обои и т.п.
поэтому если в розетке нет фазы берем е с выключателя
Не работают розетки
Сообщение Похожие темы » 29 авг 2006, 05:23
Свет включается, розетки не работают.
Не работают некоторые светодиоды в светильнике
Розетки
avmal
Не работают розетки
Сообщение avmal » 29 авг 2006, 12:56
У меня, например, розетки - 2,5, освещение - 1,5 алюминия. Поэтому надо дождаться информации от автора. Тем более, если с минимальными затратами, то может проще стннку просверлить, чем стены штробить. Или у основания стены под розеткой найти скрутку в стене.
Нужна информация ...
Не работают розетки
Сообщение Дополнительно » 29 авг 2006, 12:56
Отключить рекламу X
Citron
Не работают розетки
Сообщение Citron » 30 авг 2006, 01:28
Спасибо, что не оставляете без внимания мой вопрос. У меня в один день и розетки отрубились и сотовый сгорел, а через него я в инет выхожу. Поэтому не мог часто отвечать. Сейчас все, кажется, устаканилось... кроме розеток.
Провода - чистый "люминий", на глаз - 2,5. В комнате, где стоят розетки за стенами - соседи. Сверлить и штробить пока не планирую, дождусь ремонта. Хочу от выключателя в коридоре, под плинтусом, провод бросить. В этом случае нужно обязательно два провода вести или достаточно одного, вместо того, который перегорел?
Беспокоит еще вот что: вдруг в том месте, где провод перегорел, контакт восстановится, то КЗ может быть?
avmal
Не работают розетки
Сообщение avmal » 30 авг 2006, 11:39
Вы еще не сказали по сколько проводов на каждую клемму в розетке приходит - один или два. Сообщите.
А для начала вам надо определить, что в розетке отсутствует - фаза или ноль. Если нет фазы, то номер с выключателем пройдет. Наличие или отсутствие фазы можно определить индикаторной отверткой. Тогда вам нужно будет убитый фазный провод в розетке заизолировать, а вместо него подключить фазу от выключателя.
Если нет нуля, то вам придется искать другое месторождение энергоносителей - ноль в самом выключателе отсутствует.
Рассмотрите еще вопрос о подплинтусной проводке от ближайшей розетки.
Номер с выключателем может еще и не пройти, если розетки и освещение защищены отдельными УЗО. Но будем надеяться, что прогресс вас еще не догнал.
Citron
Не работают розетки
Сообщение Citron » 30 авг 2006, 17:16
На каждую клемму приходит по одному проводу.
Проверил индикатором - фаза есть. Видать ноль отгорел.
vit13 писал(а):
думаю, что практически все варианты уже рассмотренны. остается малость-сделать.
Эт точно. Если доживу до субботы, то возьмусь за дело. А то коты (2 шт.) уже дважды удлинитель из розетки выдергивали. Так можно и компьютер спалить :)
Citron
Не работают розетки
Сообщение Citron » 30 авг 2006, 17:26
Я написал - "выключатель", но это на самом деле три выключателя и розетка в одном корпусе. Обычно такие между туалетом и ванной ставят. Раз розетка есть, то и ноль должен быть. От туда и возьму.
avmal
Не работают розетки
Сообщение avmal » 30 авг 2006, 19:13
Все понятно - блок, только на подключение больших нагрузок не рассчитывайте - там обычно полуторкой алюминия монтаж сделан.
А кошек гоняйте побольше, а то, в один прекрасный момент, не только без компа оставят, но и без еды. У меня по струнке ходят - не забалуешь ...
Citron
Не работают розетки
Сообщение Citron » 01 сен 2006, 01:46
vit13 писал(а):
Citron, когда сделаете-ответьте, пожалуйста, что там у вас получилось,и каким образом все поладили(ведь мы за вас так болели) :wink:
Не вопрос! Конечно!
и да будет :arrow:
... сказал монтер и сделал... впрочим, замыкание я уже сделал! Теперь расхлебываю... :)
Citron
Не работают розетки
Сообщение Citron » 03 сен 2006, 18:24
Все! Сделал! :)
Подробный осмотр квартиры показал, что в спальне, возле выключателя (находится под потолком, веревочку дергать надо) выходят провода, от которых в кухню и в туалет-ванную идут отводы. Когда-то давно и там провода погорели, поэтому проложили по верху. Я уже и забыл об этом. Оттуда же провел еще один провод, к одной из розеток в комнате. Положил под плинтусом. Длины провода хватило тютелка в тютельку! Ни одного сантиметра лишнего. Редчайший случай. Обычно не хватает. :)
Сейчас все розетки в комнате работают.
Зато теперь в квартире половина проводки - наружная. Когда буду делать ремонт, много долбить придется.
Спасибо всем за поддержку и советы!
electro
Не работают розетки
Сообщение electro » 05 сен 2006, 21:30
розеточная группа, питающий кабель 3*2,5 (медный) типа NYM
провода все в стяжке пола
без нагрузки проходит 20-30 минут и выбивает автомат 25 А
сопротивление изоляции 600 кОм, при напряжении 500 В, время теста 1 минута
